Ayuda pinch harmonics
NachoAkdMetal79
#1 por NachoAkdMetal79 el 04/08/2013
trato de hacerlos pero no entiendo como encontrar el sonido de la cuerda (mano derecha)
a veces pareciera que salen pero no del todo
alguna recomendación?
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
kurtparisien
#2 por kurtparisien el 04/08/2013
los armonicos se tocan cada 12 trastes mas o menos ,si lo queres tocar en el traste 12 lo debe pinchar cerca de donde finaliza la pastilla del mastil. es dificil pero con practica salen
brainsoft
#3 por brainsoft el 04/08/2013
el se refiere a armonicos artificiales, y esos no son exclusivos del traste 12, hombre el mejor consejo para eso es practicar pero concentrado en la forma en que tu pulgar toca la cuerda despues de pulsarla con la pua solo de esa forma te daras cuenta como sacarlos bien y desde ahi ya todo es practica
NachoAkdMetal79
#4 por NachoAkdMetal79 el 04/08/2013
los naturales los hago hasta en la guitarra criolla
bien seguiré intentando :(
Nico Gallardo
#5 por Nico Gallardo el 04/08/2013
Pastilla del puente, distorsión, compresor, tecnica. Todo eso ayuda a que suenen los armónicos artificiales
kanasmetal
#6 por kanasmetal el 04/08/2013
Dejo un video que lo explica bastante bien y en español. Te lo adjunto:
Espero que te sirva. A mí me sirvió aunque no aún no soy muy bueno en eso.
kurtparisien
#7 por kurtparisien el 04/08/2013
#5 pero que no se pase con el compre y la disto ,que primero practique bien la tecnica.
#3 si pero los artificiales salen cada 12 trastes tambien entonces tenes que calculara mas o menos ,para tocar armonicos artificiales en el traste 12 tendria que tocarlo cerca de donde termina la pastilla del mastil
NachoAkdMetal79
#8 por NachoAkdMetal79 el 06/08/2013
como se donde poner la pua?
brainsoft
#9 por brainsoft el 07/08/2013
???????? aclaremos algo los naturales en primer lugar no salen cada 12 trastes, se pueden sacar en muchas partes y varia incluso en algunas guitarras, los artificiales se pueden sacar en cualquier traste, y los artificiales se pueden tocar en cualquier lado no necesariamente al terminar la del mastil y de hecho se notan mas entre mas encima pulses del mic que estes usando, igual aca en el foro hay "ayudas" sobre eso https://www.guitarristas.info/foros/consejos-para-armonicos-artificiales-pinch-harmonics/109981 por ejemplo; tambien hay muchos mas solo debes buscar en el, y si no sabes como tambien hay post sobre como buscar aunque basta con que sepas usar google despues de escribir tu tema basta con que añadas site:guitarristas.info en tu busqueda y ahi te saldran todos
kanasmetal
#10 por kanasmetal el 07/08/2013
#8
Diría que no es tanto donde poner la pua, sino conseguir el roce correcto del pulgar después de pulsar la cuerda con la pua.
vitocorleone
#11 por vitocorleone el 07/08/2013
A mi me enseñaron como dice kanasmetal, es decir, rozando el pulgar junto con la pua a la vez, pero me resultaba algo dificil. finalmente los hago como aparece en el video que nos ha dejado el compañero: con la pua de canto.
Para empezar, utiliza distorsión ( tampoco hace falta que sea brutal ) y prueba a sacarlos haciendo bendings normales y colocando la mano derecha casi a la altura de la pastilla del mastil ( esto ultimo te facilitará bastante ).
Paciencia porque cuando salen los primeros ya salen casi todos.
