Bajo + Polytune + Wah + Bass Big Muff + T-Rex Distor + Ampli.
El Big Muff es un Fuzz, por lo que va después de los overdrives y antes de las distors. Dicho lo anterior: el T-Rex al ser una distor va después de los Fuzz.
Lo indicado sería poner el Wah antes de las saturaciones.
PolyTune + CryBaby Wah + Bass Big Muff + T-Rex Distor
Salut.
Yo para ordenar mi cadena de pedales también seguí ese vídeo de Txirula, pero al final hice alguna modificación. Tienes que ponerlo como a ti te suene mejor, no hay nada como tu propio oído y a veces te va a depender del ampli que uses, sobretodo si usas la distorsión del ampli y loop de efectos (aunque no sea tu caso).
Claro eso es.
Yo ahora me estoy haciendo una caja de pedales para ponerlos todos y queria saber más o menos la posición donde los pondré para meter el velcro.
Vosotros vais con pila o con una fuente de alimentación? Yo de momento ando con pila porque es más comodo (menos cables, etc..), pero si podeis recomendarme una buena forma para enxufarlo a la alimentación decirme.
Muchas gracias por todo por cierto!
Exacto, cada quien acomoda sus pedales cómo mejor le funcione y le suene. El orden que te di, es un orden default, es decir; es la forma más común de conectarlos.
Poner el Wah después de algún OD, Fuzz o distor; es para que el Wah funcione en una señal ya distorsionada, filtrando ciertas bandas de frecuencias, lo que hace parecer que el Wah regula la distor.
Pero al ponerlo después de Wah y antes de una distor ayuda a que, seteandolo a niveles bajos, funcione como una especie de booster que aumenta el segundo armónico y haciendo que la distor (igual, a valores bajos) funcione en base a esta señal, aumentando el tercer armónico. De modo que al final, utilizando el Fuzz y la distor al mismo tiempo, obtienes un sonido que es rico en el segundo y tercer armónico.
Pero cómo dije, es cuestión de acomodarlo como a ti te acomoda. Aunque siempre es recomendable saber cómo afecta al sonido cada pedal y qué sonido quieres lograr para en base a eso, tomar una decisión y acomodar los pedales en un orden.
Ahora, en mi caso se me hace más practico alimentar varios pedales con un power supply en lugar de tener a cada pedal con su eliminador o con batería, por eso alimento mis pedales con un Voodoo Lab Pedal Power 4X4, aunque hay bastantes más alimentadores de esa marca y de otras marcas también como el T-Rex Fuel Tank, el Dunlop Power Brick, etc. Todo depende de lo tu presupuesto, del numero de pedales que manejas y el voltaje de los mismos.
