Como aprender DIY
-30%Taylor Academy Series 20e
Principios de electrónica , Malvino McGrawHill
y para el tema valvulas , el manual de la RCA (un poco mas complicado de encontrar ). aunque si entiendes bien como funcionan las diferentes configuraciones de amplis de señal con transistores(clase A,Clase A/B, config PushPull,etc) , sobretodo con los tipo FET , las valvulas funcionan "similar". Pero no hay camino "facil" para entender de verdad como funciona sin que estudies a fondo electrónica.
De libro de malvino yo me miraria , lo de los transistores,tipos de etapas de amplificacion, que es un buffer , tipos de filtros(paso banda,paso bajo, paso alto) pues asi funcionan los controles de tono por ejemplo. Paciencia y a estudiar
Badenes escribió:no me importa tanto los cálculos, por que no tengo ni idea de eléctronica y no entendería muchas cosas
Pues entonces estate quietecito, porque por el circuito circulan tensiones superiores en muchos casos a los 400 voltios y te podrias quedar en el sitio de un latigazo.
Yo en tu caso ni lo intentaria.
Algo recomendable es empezar por proyectos pequeños para ir tomando contacto y tener poco problemas para terminar.
Si comienzas por algo nivel medio vas a tropezarte una y otra vez y lo más seguro es que acabes desmotivado.
Puedes empezar por cosas sencillas como un A/B splitter. De esta manera empiezas a hacerte familiar con ciertas cosas como:
- soldar
- cablear
- taladrar una caja
- primer diseño de una caja
- Donde comprar que cosas.
- El desembolso en herramienta es menor.
- soldar
- cablear
- taladrar una caja
Después puedes pasar a hacer un circuito algo más complejo e intentar entender como funciona. Por ejemplo un booster. Es un elemento que ya mola en cualquier cadena de efectos y puedes hacer el tuyo propio de forma muy sencilla.
Un booster nivel medio y que suena muy bien hecho casero es el microamp http://www.electrosmash.com/mxr-microamp
