Se que 11 semitonos desde la tónica es una septima (mayor?), pero cual seria una septima dominante? y otros tipos de 7ma? y a que se le llama sensible?
Como y cuales son los tipos de septimas? sensible?
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic JIMS 45 Preamp
hola
son varias preguntas a la vez
quiero saber cuales son los tipos de septima y como identificarlas..Se que 11 semitonos desde la tónica es una septima (mayor?)
R: es correcto , 11 semitonos es un intervalo de 7a mayor ya que si fueran 12 seria la octava, el otro intervalo de 7a es el menor y son 10 semitonos,
a mi se me hace mas facil identificarlas, medio tono atras de la tonica es la 7a mayor, y un tono completo atras de la tonica es la 7a menor
pero cual seria una septima dominante? R: 7a dominante se refiere a un acorde de septima o por ejemplo G7 es un acorde que se forma en el V grado de la escala , es mayor y tiene una 7a menor su formula es 1.3.5.7b , se le llama dominante por que es el que aporta mayor tension , cuando se dice una 7a dominante siempre se refieren al acorde del V grado
y otros tipos de 7ma?,R: existen otros acordes con 7a por ejemplo Cmaj7 , Cm7 y otros mas, cada uno tiene su sonido particular y su funcion dentro de una escala ,
y a que se le llama sensible? R: la nota que esta un semitono atras de la tonica, por ejemplo la nota sencible de C es B
saludos.
saludos.
Se refiere a que el dominante es el V grado de cualquier escala, el de C será G7, el de G será D7 y así , y eso es un acorde mayor con séptima menor, sus intervalos serian tonica, 3 mayor, 5 justa y 7 menor
hay un tercer tipo de 7ma, que seria la 7 disminuida ( no estoy seguro de que se llame así) , que esta a nueve semitonos del acorde, y se usa para formar acordes disminuidos , por ejemplo Si disminuido que seria (si,re,fa,lab)
Tienes varios tipos de septima. La septima mayor (5 T y medio), menor (5T), aumentada (6T) y disminuida (4T y medio). Las mas usadas son la mayor y menor y quizas la disminuida a veces.
La septimta de dominante se le llama al acorde o intervalo de septima que se forma en un acorde de dominante con septima. Esta septima es menor y el acorde esta formado por fundamental, 3M, 5J y 7m. Cualquier acorde con esta forma es de dominante.
La sensible es una nota que coincide con el septimo grado. Tambien se le llama sensible a este grado. Tiene funcion de sensible cuando es la tercera del acorde de dominante, si no es asi normalemnte no tiene funcion de sensible aunque sea esa misma nota. Resuelve hacia la tonica subiendo medio tono o manteniendose al siguiente acorde.
Buenos,
De los septimnos es como dice sohar. Aqui escribo sus siglas vomunes y grados de construir:
Cma7 1 3 5 7
C7 1 3 5 b7
Cm7 1 b3 5 b7
Cm7b5 1 b3 b5 b7
Esos pertenecen a la escala mayor
Cmi(ma)7 1 b3 5 7
Cma7#5 1 3 #5 7
Co7 1 b3 b5 bb7 (o Cdim7)
Esos pertenecen al menor armonica
Cma7b5 1 3 b5 7
C7#5 1 3 #5 b7
C7b5 1 3 b7 b7
Cmi7#5 1 3b3 #5 b7 ( tambien se considere este acorde Ab sus2 o add9. Se depende el contexto)
Esos pertenecen a unas escalas como el whole tone (tono-tono) disminuido etc.
Hay otros siglas tambien como:
el triangulo por mayor,
el signo de restar (-) por menor or 'flat' (C7-5),
un circulo con un diagonal por menor7 b5,
el + por aumenta (C7+5)
Cma7 1 3 5 7
C7 1 3 5 b7
Cm7 1 b3 5 b7
Cm7b5 1 b3 b5 b7
Cmi(ma)7 1 b3 5 7
Cma7#5 1 3 #5 7
Cma7b5 1 3 b5 7
C7#5 1 3 #5 b7
C7b5 1 3 b7 b7
Grentok escribió:no me quedo claro ese acorde de la escala mayor
es un triada desmiuida con el 7 . (1 b3 b5 + b7)
C mi7b5 es el vii de la escala Db mayor. en la tonalidad de C mayor seria Bmi7b5 (BDFA)
Asimismo los mi7b5 aparecen como el grado ii de la escala menor armonica y los grados vi y vii de la escala menor melodica ascendente.
