Conexión en X en puerta de ruido BOSS NS2 (X Connection)
-25%Hughes&Kettner Spirit AmpMan Modern
-13%Hughes&Kettner TubeMeister Deluxe 40
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
Buenas foreros....
He comprado un ns2 y siento que cuando la conecto como que se ensucia el sonido si alguien puede ayudarme.... ademas la tengo que poner con los 2 potes a fondo para que calle el ruido, y cuando voy a tocar la tengo que apagar y es toy en la misma que si no la tubiera..... no tengo loop de efecto.... ysi alguien puede ayudarme se lo agradecería. ...
#63
Seguro haz de estar conectando algo mal.
Lo primero que debe de estar bien es tu set de cables, en mi experiencia poner el ns-2 al final de la cadena no me resulto, lo que hice es ponerlos como el mismo manual dice:
http://i.imgur.com/KGSUPyT.jpg
Dentro del SEND-RETURN van los pedales ruidosos :
Mi cadena empieza por el wha despues al input del ns-2 de ahi entre el send return distor, overdrive y compresor y despues a la salida osea el output del ns-2 el chorus y el delay al final, en el mismo manual dice que ni se nos ocurra poner el delay o el reverb dentro del send/return del ns-2.
Hace poco me hicieron unos cables nuevos, con cable y plugs buenos, y vieras como mejoro todo el sonido, el wha se oye menos chillon , la distor se oye mas clara, etc. Tambien puede ser por ahi la cosa o que estes conectando mal. Tampoco tengo loop de efectos.
Espero que te haya sido de ayuda.
Hola compañeros. Desde hace poco tengo el NS-2. Lo conecto en x tal y como habéis comentado a lo largo del hilo, y es cierto que es como más ruido quita. Sin embargo, al conectarlo en x usando el loop del ampli tengo un problema: cada vez que toco una cuerda con el dedo (tan sólo apoyarlos para empezar a tocar) se escucha un sonido como "PLOP". Lo hace continuamente, independientemente de la configuración de los controles de treshold y decay. Si conecto el NS-2 en linea (según esquema de fábrica) no hace ese ruido desagradable, pero entonces el ruido del mt-2 no lo apaga nadie! Algún consejo? (Mi ampli es un blackstar ht metal 5 combo). Saludos!
Hola, tengo un pedal behringer, concretamente el Nr300, pues bien , reamente pensaba que por la marca ,el valor del pedal etc, pues no quitaba ruidos etc...de hecho no notaba que redujera ruido ni nada y le tenia apartado criando polvo en un cajón. Pues nada, me leí este post y me dio por probar la conexion en X, la sorpresa fue lo efectivo que es el pedalito pero con dicha conexión. Un invento!!
Hola a todos!
Una duda...
¿Se puede utilizar esta conexión en X, sin ningún otro efecto que la propia distorsión del ampli ?
Me explico:
Guitarra - Input / Send - Ampli y nada mas sin usar ni el return ni output.
Me he echo con este noise gate por que estoy teninedo problemas de inducción por la zona en la que vivo, ya toque en limpio con un poco de saturacionel ruido es molesto para tocar diariamente bastantes horas.
Gracias!
Una duda...
Me explico:
Gracias!
En teoría así no actuaría la puerta de ruido, porque no estarías cerrando el bucle de la puerta de ruido, ni estarías siguiendo el esquema in out, no se si me explico.
Las opciones que tienes son:
1. O lo usas en linea con el in y el out.
2. O lo conectas con el in y el out, mas pedales externos en el bucle send return.
3. O lo conectas en X.
#70 Lo que tendrías que hacer es es hacer la conexión en X con el previo del amplificador en el caso de que este tenga loop de efectos. Es decir:
Guitarra -> input del NS2 -> send NS2 -> input amplificador -> send amplificador -> return NS2 -> output NS2 -> return amplificador.
En el caso de que no tengas loop de efecto:
Guitarra -> input del NS2 -> output NS2 ->input del amplificador (y luego cruzar los dedos para que elimine todo el ruido que deseas)
