Conexión en X en puerta de ruido BOSS NS2 (X Connection)
stratoblackmore
por el 04/06/2015
Hola a todos.
Aunque este hilo está un poco parado quisiera saber si me podeis echar una mano.
tengo un Bugera 333 212, ruidoso como el infierno y un NS2, como pedales uso un joyo roll boost por el loop para dar volumen a los solos y (ahora viene lo bueno) una Digitech RP500 en modo efectos sin previos ni nada también por el loop para chorus delays reverbs y wah.
Cual sería la manera correcta de conectarlo todo, pues voy a añadirle un screamer al invento y soy bastante negado con los cables. además el orden de los delays reverbs y wahs en la digitech no sé si es el adecuado para el factor X.
Gracias anticipadas.
    482 €
Pablo R.
por el 04/06/2015
Hola compañero.
Yo ya no uso este tipo de conexión pero a ver si te puedo echar una mano:
Guitarra > INPUT del NS2
SEND NS2 > INPUT del ampli
SEND FXLOOP AMPLI > RETURN NS2
>OUTPUT NS2 > digitech rp500 > boost > RETURN FXLOOP AMPLI
Así te debería funcionar bien.
El orden de la digitech, en este caso, te va bien para los delays, y supongo que para los reverbs.
Para los wahwah iría mejor en cualquier tramo entre el send y el return del ns2, por si metiera algo de ruido. Pero pruebalo como te he dicho porque los delays si que deben quedar fuera del lazo del ns2.
stratoblackmore
por el 05/06/2015
Gracias compañero.
En un rato cuando vaya al local lo pruebo a ver si por fin puedo silenciar a la bestia.
saludos.
sergyhd83
por el 05/06/2015
Buenas, yo también tengo un Buguera 333-212, con pedales joyo y la mejor manera que he encontrado de conectarlo es la siguiente:
Guitarra > afinador > autowah > INPUT ns2
SEND ns2 > bigmuff > input ampli
Send bugera > RETURN ns2
SEND ns2 > tremolo > phaser > delay > return bugera
Aunque me surgen dudas sobre como deberian ponerse los potes de volumen del send y return del loop de efectos del buguera
Ya nos contarás
Saludos!
Lea Cramer
por el 12/08/2015
ALGUIEN QUE ME AYUDE CON ALGUNAS DUDAS POR FAVOR, GRACIAS.
GUITARRA>AFINADOR>INPUT NOISE SUP
SEND NOISE>COMPRESOR> DRIVE>INPUT AMPLI
SEND FXLOOP AMPLI> RETURN NOISE SUP
OUTPUT NOISE>CHORUS > DELAY>RETURN FXLOOP AMPLI
QUE EL AFINADOR ESTE PRIMERO, MODIFICA ALGO?
ESTA CONEXION SIRVE SOLO PARA CANAL SUCIO DEL AMPLI? O SE PUEDE USAR EN LIMPIO TAMBIEN?
dollyboy
por el 01/01/2016
rescato este post para comentaros que acabo de hacer la conexion en X en mi Diezel Herbert.
Hacia dias que me venia dando guerra una emisora de radio que se me colaba cuando paraba el sonido de la guitarra.
Pues bien, de este modo, 0 radios.
Guitarra y cadena de pedales al In del NS-2
Send NS-2 al Input del ampli
Return del NS-2 al loop send (loop serie del Herbert)
Output del NS-2 al loop in del herbert.
Cualquier duda preguntad
Feliz año
Pablo R.
por el 01/01/2016
Feliz año
Gracias por tu contribución al hilo.
Feliz año.
dduranv
por el 29/04/2016
Hola,
Tengo un cacao mental... Tengo un overdrive Maxon y un flanger Digitech y uso la distorsión del ampli. Cual sería la forma correcta de conectarlo todo?
Gracias y un saludo
Pablo R.
por el 29/04/2016
Debería ser algo así, dependiendo de donde quieras ubicar el flanger y el maxon. Entiendo que lo suyo es que el flanger vaya después de la distorsión (te lo pongo en negrita), y que el maxon lo usas para darle más saturación al ampli, así que mientras vaya delante del ampli cumplirá su función. La diferencia es que lo puedes meter dentro o fuera del bucle en el que actúa la puerta de ruido, te pongo en negrita la ubicación dentro del bucle del NS2.
Guitarra>[Maxon]>(FLANGER)>al In del NS-2
Send NS-2 >[Maxon]>Input del ampli
Loop Send del ampli>(FLANGER)>Return del NS-2
Output del NS-2>loop return
dduranv
por el 29/04/2016
No lo entiendo disculpa (joer que torpe que soy...)
Pablo R.
por el 29/04/2016
Pues más claro no se como ponerlo.
Qué no entiendes exactamente?
dduranv
por el 30/04/2016
A ver, la guitarra al in del Maxon y el out del Maxon al in del Flanger y de ahí al in del NS 2. El Send del NS 2 al Maxon ¿? pero como.. si el in y el out del Maxon ya están ocupados? No puede ser.
Pero repito, te pido disculpas por ser un torpe
Mil gracias
