Construcción de una telacaster 52 tuneada.
Raúl
por el 11/06/2008
Hola foreros,lo mismo ya lo habéis visto en otros lares pero os voy a enseñar unas fotos de mi nuevo proyecto,una tele de 52 tuneada,de fresno de canadá para el cuerpo y haya española para el mástil.:ok:
Estos son los tablones en bruto
Y de ellos sale esta maravilla,a base de litros de sangre sudor y lágrimas pero de alegría:yahoo:
El mástil va así
Os enseño detalle del redondeo del allen para apretar el alma de la pala
Estoy elaborando un word con toda la construcción así que cuando lo tenga os lo cuelgo pero mientras tanto veréis las fotitos como dicen algunos je je je:D
Saludetes a todos:brindis:
    178 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
desordenglobal
por el 11/06/2008
Te esta quedando muy bien, yo tambien ando liado haciendome una strato. Podias aportar mas fotos y detalles???? O planos y tal....Yo es que para despues de la strato estoy cogiendo ideas e igual me animo con otra, una teleca estaria entre las opciones a barajar.....Animo y a ver que sale!!!!:ok:
frasco
por el 11/06/2008
Un muy buen trabajo...
¿que tal se trabaja el haya?
te está quedando impecable.
Raúl
por el 11/06/2008
El haya se trabaja bién frasco, es muy dura y te quema cuchillas,la he elegido como sustituta del arce original,el mástil va de una pieza y de la misma tabla.Ya os cogaré el word.
Voy a buscar unos planos y te los cuelgo desordenglobal:saludo:
fixia
por el 11/06/2008
Muy bueno el documento,te esta quedando genial amigo,espero mas fotos para deleite de mis ojos.+1.Bye compañero.
desordenglobal
por el 11/06/2008
Genial compañero....gracias!!!!!
Raúl
por el 13/06/2008
Ahí van otras pocas de ayer.:cool:Aquí estoy comenzando a hacer los canales donde van los trastes anclados
Esto es al final,incluido el canal donde va la cejuela.
Ahora los inlays en redondito, lo único es que le haré alguna incrustación de madreperla si lo encuentro en una tienda de manualidades de pucela.
Los he hecho con una broca de 6 mm y los del lateral con una de 2 mm.Los pondré de varilla de aluminio en vez de negros,ya que al sacarlos brillo molan más.
Esto ya se va pareciendo a una tele
[img][/img]https://files2.soniccdn.com/imagecache/54d/b69b306ad0d27b0edadee518d78a7-195997.jpg
Y ahora el mástil.
Espero que hayan sido de vuestro agrado,saludetes:saludo::brindis:
desordenglobal
por el 13/06/2008
Woooooww!!!!!! me mola......sisisisisisisiisi yo no me atrevia con el diapason por el tema de la curvatura......como se la vas a dar????? Yo para la siguiente igual intento hacer alguno de un tablon de pino para probar y si me saliera bien igual me meto en mas faena.
De momento voy a poner uno que ya viene con la curvatura y las ranuras de los trastes, solo hay que hacerle los agujeros para los inlays....
Un puntito por esos avances reguenos.....:ok:
Raúl
por el 13/06/2008
La curvatura se la voy a dar con un taco radiado de 7 pulgadas que es lo que lleva la de 1952,made by numerosieterm home made.:D.Te pones un listón de guía en un lateral y pintarrajeas todos el diapasón con tiza o carboncillo y lo vas dando pasadas hasta que desaparezca y quede todo igual.Ya te lo enseñaré no te preocupes;)
Lo del pino no te lo recomiendo,es una madera muy blanda y chunga de trabajar porque se astilla con facilidad,hombre se puede hacer,si quieres experimentar me parece bién, pero puestos a hacer que sea con una dura o semidura,para mástiles el arce va bién,el haya similar,caoba,el aliso también,yo probaré con madera de avellano en un futuro,porque es durísima,tengo un trnquito en casa secando:cool:
frasco
por el 13/06/2008
muy bien esos avances tio.
Estoy ansioso por ver como instalas ese alma ;)
creo que será la primera vez que veo como se hace un mástil en un solo bloque. :ok:
Raúl
por el 14/06/2008
Hola Frasco,gracias por tu intervención maestro.La instalación del alma es sencilla,es en forma de T.Se introduce por la base del mástil (en ese orificio rectangular) y se saca por la pala.Se pone un rilo roscado con cabeza allen (exagonal) también home made by numerosieterm:D con una tuerca,se comprueba si tensiona bién y cerramos el canal dorso del mástil así con el orificio de entrada,con madera y cola.Lo bueno de este sistema es que si tienes un problema con la tensión del alma se puede sacar del mástil sin dificultad y poner una de doble tensor como la que llevan las strato,si no fíjate en el tornillo que llevan en la base del mástil.
La parte del dorso lo mismo la cierro con haya y luego la doy tinte para que resalte,eso sí si encuentro un listón de madera de sapelli o similar lo hago con eso que queda precioso.
:brindis:
Es fácil de hacer tíos,Tan solo una varilla roscada de 6 mm de acero,y unos macarrones roscados en el interior o rilos,que se pueden encontrar en un brico o ferretería.A este ya le he hecho un taladro central de lado a lado.
A éste lo voy a roscar y luego a acortar por ambos lados para que encaje por su orificio.
y eh voilá ya lo tengo cortado y listo para roscar la varilla y sujetarla con los dos tornillos laterales para que no gire.
Ahí lo tenéis.
Una T
Éste es el rilo de cabeza allen de la parte de la pala.
Coges un tornillo de allen de rosca 6 mm y lo cortas;que quede cortito para poder roscarlo.Lo roscas en el rilo,y con una broca de 2 mm haces un taladro para poner un pasador.Esto mismo se puede hacer con soldadura fría,que es un compuesto marca Ceys o similar en el que juntas las limaduras metálicas con un adhesivo y al endurecer se queda como si hubieras soldado.
Más más adelante:brindis:
crackermaxter
por el 14/06/2008
vas muy bien man!!! animo, despues cuando pongas las cuerdas y calibras ya estara casi todo consumado xD
