Es correcto ajustar el alma de esta forma?
![Sebas](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Paco](https://users.soniccdn.com/images/130/579696_e8ut2.jpg)
Ajustar el alma no es difícil, pero este vídeo lo veo muy incompleto.
Si nunca has hecho esto creo que no es el mejor vídeo.
No te está explicando por que razón está aumentando la curvatura en vez de enderezar el mástil.
Y lo de tocar el traste 1 y si no trastea seguir dándole.. ejem, el trasteo te puede aparecer en el traste 8, de esta forma ni te enteras.
Creo que el autor del vídeo sabe hacerlo, pero no lo está explicando correctamente.
Echa un vistazo a éste creo que se entiende mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=zMmeLyomqac
Esta en ingles, no entiendo. Se que en internet hay mucha información sobre el ajuste del alma, pero no lo entiendo mucho. Mi guitarra trastea el el segundo traste de la primera cuerda, ya no soporto tal problema. ¿Hacia donde tendria que girar la llave?, ¿Al hacerlo afectara la altura de las demas?
![despista2](https://users.soniccdn.com/images/130/441945_0e848.jpg)
Sebas escribió:Directamente hacia la caja de herramientas.Mi guitarra trastea el el segundo traste de la primera cuerda, ya no soporto tal problema. ¿Hacia donde tendria que girar la llave?
El alma sólo se ajusta cuando es necesario corregir la curvatura del mástil. Cuando tienes trasteos por toda una zona del mástil, es posible que haya un desajuste de la curvatura, y habría que comprobarlo para ver si es necesario ajustarlo; pero un trasteo localizado en una sola cuerda y un solo traste, NUNCA es síntoma de un desajuste de la curvatura del mástil, así que deja esa llave allen en la caja de herramientas antes de provocar un desastre.
Tiene otro trasteo en el traste 8 de la misma cuerda, pero no sabemos qué cuerda es, ni dónde está el primer trasteo... Tampoco sabemos si es una guitarra nueva o ya tiene mucho uso... No seas tan parco dando información, hombre; que mientras más información des, menos tendremos que usar la bola de cristal
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
Ah vale, no había leído bien. Trastes 2 y 8 de la primera cuerda. Entiendo que el problema aparece al pulsar sobre los trastes 2 y 8, así que el los trasteos estarían en realidad en los trastes 3 y 9. Bueno, vamos a tirar un poco de bola de cristal...
Si la guitarra es nueva y el problema lo tiene desde el principio, los trastes no están correctamente nivelados.
Si es nueva y el problema ha ido apareciendo poco a poco, los trastes 3 y 9 se han ido levantando por el extremo.
Si la guitarra tiene mucho uso y el problema ha ido apareciendo poco a poco, hay desgaste en los trastes 2 y 8.
Dime cual es el caso correcto, porque la solución depende del problema.
Paco escribió:En el primer post dijo que es una acústica.Si tiene un puente en el que puede ajustar la altura de las cuerdas por separado (tipo Fender) sube un poquito la altura de esa cuerda.
![Linux User.](https://users.soniccdn.com/images/130/616791_scjgb.jpg)
