https://www.thomann.de/es/behringer_ucontrol_uca_222.htm
Monitores si tengo porque los uso para escuchar musica, unos esi near 05, asi que lo que me falta es una interfaz en condiciones, el amplitude tampoco me convence demasiado pero eso es otra cosa, me voy a comprar este cacharro aparte a ver que tal, ya que yo no quiero mil sonidos, quiero uno y que me funcione:
https://www.thomann.de/es/harley_benton_american_truetone.htm
Bueno a lo que vamos, la interfaz, de prespuesto mientras no sobrepase los 300 puedo permitirmelo, si no es ahora pues ahorrando... He buscado en thomann y solo he puesto en el filtro que tenga phantom, entrada de alta impedancia, salida de auriculares y monitorizacion de cero latencia, si hay algo importante que se me haya pasado pues decidme porfa.
Luego he selecccioonado aqui alguna opcion pero si teneis alguna otra idea, escucho. He mirado otros posts y se los clasicos y de quienes se habla bien mas o menos, aunque si buscas problemas en la red todos los han dados, pero como esto cambia muy rapido pues habro otro post.
Decir por ultimo que una funcionalidad que me facilitaria mucho la vida, seria que conectando unos cascos pueda bajar el volumen a 0 de los monitores y subir el de los cascos al gusto, porque a ciertas horas no se puede meter ruido.
Las focursite:
https://www.thomann.de/es/focusrite_scarlett_2i2.htm
https://www.thomann.de/es/focusrite_scarlett_2i4.htm
Entre estas dos primeras archiconocidas la diferencia principal son las salidas, pero no en principio con 2 balanceadas para los monitores ya me vale, a no ser que me digais de funcionalidades. Aunque lo unico si me comprase un teclado via midi no? pero tambien lo podria conectar por una de las entradas de micro no es asi?
https://www.thomann.de/es/focusrite_saffire_6_usb.htm
Esta ultimo no se de previos, pero tiene los volumenes que yo decia, monitores por un lado y cascos por otros, una funcionalidad que veo bastante necesaria.
Roland:
https://www.thomann.de/es/roland_tri_capture.htm
Muy sencillita pero tiene lo que quiero creo, tiene un boton para activar o mutear los monitores (por si es tarde) y volumen dedicado a los cascos, 2 entradas...
Y por lo que he leido roland no tiene mala fama.
https://www.thomann.de/es/roland_ua55_quadcapture.htm
Estirandome y si de verdad mereciese la pena la quad. Previos no se donde lei que lleva los mismos que la tri, asi que deben ser funcionalidades añadidias las que tiene. El auto sens creo que se supone que detecta directamente la preamplificacion que tienen que darle a la señal, esto se puede hacer a mano aun asi, pero si funciona imagino que ahorrara tiempo.
Volumen dedicado a los cascos, midi añadido a la tri, pero no veo el muteo de los monitores (o es eso que dice direct monitor?)
Un par de marcas mas, mackie y m-audio
https://www.thomann.de/es/mackie_onyx_blackjack.htm
Muy sencilla, 2 entradas que ambas pueden funcionar en alta impedancia. Volumen dedicado a cascos y a monitores. Tiene lo que busco en resumen. Parecida a la foscurite 2i2 o a la tri capture, pero solo que la tri capture solo una de las salidas puede trabajar a alta impedancia.
https://www.thomann.de/es/m_audio_m_track_plus.htm
Otra mas, tambien tiene lo que busco, volumen dedicado a cascos y no tengo claro el volumen del monitor como va, pero creo que se puede.
Bueno pues ahora lal cosa son entiendo los previos, todos son sistemas de 24 bits, y algunos graban hasta 96k hz,, pero segun tengo entiendo esto no tiene mucho sentido para lo que yo busco, si no me equivoco un sm 57 un clasico para grabar guitarras tiene una frecuencia tope de 48 o 49 hz. Asi que no le veo mucho sentido. SI seria importante comentar que tambien las usare con el bajo eventualmente no se si por abajo tienen problemas en las frecuencias tambien.
Bueno pues espero que me podais ayudar, ya siento ser tan novato en esto, me he informado mas o menos lo que he podido y lo que entiendo y evidentemente podria hacerlo mas, hasta sacarme un master incluso, pero me llevaria mucho tiempo y prefiero pedir ayuda llegados a este punto.
