¿Cuantas escalas se puede usar?
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
el solo cambia la tonalidad a Si Menor, basando el solo en la escala pentatónica de Si Menor para la primera parte. la siguiente sección esta basada en RE y continua con Fa Sostenido Quinta. La escala pentatónica de Re Mayor se usa sobre Fa Sostenido Quinta.
El outro (se referirá al solo final) esta basado en La Dórico combinado con la escala de Blues en La.
Leido en otro post, referente a Nigth train
Una cosa es la tonalidad general de la canción, de lo que hace muchísimo uso el Rock, tocando un solo en esa tonalidad mayor o menor según el caso. Otra cosa extendida en jazz y músicas un poco más "progresivas" es que según el acorde que suene tienes la posibilidad de tocar muchas cosas, es decir cada vez que cambia un acorde podrás acceder a cosas distintas.
¿Qué podrías tocar cuando suena un La menor? Pues la escala de Do mayor, la escala de La menor (que se compone de hecho de las mismas notas porque es el menor relativo), la escala La menor armónica, La dórico etc.
Ahí ya le puedes dar los toques de colorido y salirte un poco del camino cuando suene un acorde en particular.
Otra posibilidad es lo que se llama en jazz tocar por arpegios (que de forma resumida con la 1-3-5-7 de esa escala), es decir que con cada acorde tocas sus arpegios. Estás cambiando todo el tiempo y no tienes la sensación de estar anclado en una tonalidad. Requiere mucha práctica, claro, y un conocimiento del mástil.
Debes estudiar un poco la armonización de la escala mayor y menor para entender un poco mejor todo ésto. Te ayudará mucho.
