Disco duro roto, avería intermitente.
frasco
#13 por frasco el 02/12/2012
manofler escribió:
¿has probado el conjunto de caja y disco en otro ordenador?
sí, fue lo primero que probé.
frasco escribió:
La caja externa también está descartada, pues con ese disco duro daba el mismo síntoma en cualquier ordenador que la pusiese y ahora mismo tiene instalado el disco nuevo sin problemas.
Caja descartada, ordenador descartado también, aunque el ordenador es de los primeros dualcore a 64 que salieron (le calculo como ocho años) cualquier dia me peta, pues le pido demasiado, con ese grabo musica y edito los videos.
    Boss DD-500
    375 €
Rius
#14 por Rius el 02/12/2012
Modelo del disco duro Frasco por Dios... que me tenéis acojonao con dos Seagates que tengo en casa precisamente con un buen puñado de datos sensibles.
El problema documentado y reportado que conocía era este, sobre los Barracuda 7200.11
http://support.seagate.com/firmware/fts_drive_check_es.html
frasco
#15 por frasco el 02/12/2012
Modelo ST31000333AS 1001,2 GB 7200 RPM
S/N 9TE01M3Q
FIRMW SD24
¿es eso lo que necesitas?
Rius
#16 por Rius el 02/12/2012
#15 Eso es. Según la página de Seagate que te he puesto arriba, lo tienes metido en la lista "conflictiva", a falta de confirmar número de serie.
Míralo, porque podría resolverse la historia con una simple actualización de Firmware.
frasco
#17 por frasco el 02/12/2012
Pues efectivamente está dentro de los problemáticos.
Lo que no sé yo si una vez "jodidos" los discos se pueden recuperar por un fallo de firmware, porque he leido por ahi que esto había que hacerlo "antes" de que de el fallo. De todas formas ya me estoy descargando las herramientas para actualizar el cacharrito.
Rius
#18 por Rius el 02/12/2012
El último enlace, el que pone "Importante" en rojo es el bueno. Ese es de la actualización de firmware, para las versiónes SD2x
No hay ni link de descarga: hay que rellenar un formulario para que te lo envíen al correo.
Sobre si el mal ya está hecho, a mi me da que no. En cualquier caso, ya sabes: ese disco para pelis, series, y porno selecto :)
vidalsh
#19 por vidalsh el 02/12/2012
efectivamente, a esas series me referia yo con las actualizaciones del firmware...yo lo hice una vez hace años con un seagate de esos, pero no recuerdo si actualizar el firmware te mantenia los datos, o si era eficaz una vez presentado el fallo...
de todas maneras, si ya has pedido otro disco y salvado los datos, puedes probar al cambio de firmware y lo mismo revive y te sirve....
guitfan
#20 por guitfan el 02/12/2012
#9 Muy buen consejo y buena idea. Refrigerar el disco duro. A ver si así aguanta más rato operativo.
¡Joer, yo es que soy...! Tengo un par de disipadores para disco duro y varios ventiladores también diseñados para ellos, los compré y nunca he llegado a ponérselos.
Rius
#21 por Rius el 02/12/2012
#19 En principio la actualización no debería tocar los datos, pero salvo que el proceso que está haciendo ahora para sacarlos sea un suplicio, lo mejor es terminar de salvar todos los datos importantes, y una vez asegurados, empezar con los experimentos :)
Se comentaba que este fallo se hacía irreversible (por métodos caseros), cuando el problema dejaba el disco duro completamente frito, de forma que la bios no lo reconocía y ahí ya no había nada que hacer (salvo que te dejases los euros en alguna empresa de estas que hacen "mágia").
Al no haber terminado de cascar, a tiempo está de arreglarlo. A valorar sería ya el tema de "seguir sacando datos" vs "actualizar firmware antes de que muera". Yo desde luego, hasta que no tuviese el último dato irrecuperable a salvo, no cambiaba de táctica.
frasco
#22 por frasco el 02/12/2012
Gracias de nuevo a todos
Sí, si hay link, a mi me ha salido cuando rellené el primer formulario con los datos del disco, de hecho ya tengo grabada la imagen, es un cd con autoarranque.
En cuanto salve un par de cosas más lo intento y os informo.
guitfan
#23 por guitfan el 02/12/2012
Por mi parte, y mi curiosidad (que yo también tengo espíritu gatuno), agradezco los comentarios sobre el asunto del firmware. No tenía noticias. Aunque sí alguna sospecha de que "algo pasaba" como he contado ya. Incorporo esta info a mi KB porque nunca se sabe si uno mismo o algún conocido se puede encontrar en una situación parecida. Reparto algunas flechas verdes por aquí.
También opino que quizá sí funcione lo del cambio de firmware aunque ya se hayan presentado los problemas. Porque como los problemas no son continuos, sino que aparecen y desaparecen, ¿por qué no iban a desaparecer del todo?
Además, es muy raro un fallo físico, de hardware, eléctrico, electrónico, mecánico, que desaparezca con un simple reinicio del ordenador, que conlleva un apagado y reinicio del disco en cuestión. Seguro que si el disco lo tuvieras en la caja externa - por la conexión por usb, concretamente, si al dar el fallo, apagaras y encendieras el disco de nuevo, manteniendo el ordenador encendido tal cual, sin hacerle nada más, lo mismo el disco presentaba otra vez el mismo comportamiento normal durante otros minutos. Por ello es imprescindible la conexión por usb: para poder apagar y encender el disco en caliente, cosa que no se puede hacer con una conexión interna (advertencia para que nadie me interprete mal: aunque el equipo esté abierto, que no sería eso lo que lo posibilitara o imposibilitara, sino el riesgo para el disco y para el controlador en la placa base, al desenchufar un disco conectado "de forma interna" con el bus y su alimentación pertinentes).
Y recuerdo que yo tengo un disco duro, un Maxtor creo, de unos 30GB, que al encenderlo (bien con una caja o conexión externa, por usb, bien enchufado internamente a un equipo), pues puede que funcione y puede que no. Me explico. Muchas de las veces que lo enciendo, hace el sonido normal de encendido, sus sonidos mecánicos y eléctricos y tal, pero el disco no es reconocido. Basta con apagarlo y volver a encenderlo, para ver si en ese intento todo va bien y normal. Y si no, a repetir las acciones. Yo lo tengo instalado dentro de un receptor de TDT que graba precisamente en un disco IDE que se le monte dentro. De lo primero que salió en grabacion de TDT. Mucho antes de conexiones USB y ranuras para tarjetas de memoria. Se vendía sin disco, pero con una tapa en la panza, removible, para poder meter y enchufar un disco ATA a un bus IDE corriente y un conector de alimentación para el disco. Sin nada más que adaptar. En el equipo TDT se formatea el disco, en un formato especial que ahora no recuerdo (pero no legible por un ordenador si te llevas el disco y lo conectas), y el cacharro graba directamente la propia señal de TDT, sin usar ningún codec de los normales y conocidos, es decir, sin recodificar al grabar. Bueno, pues yo tengo que hacer el proceso de encender y apagar y volver a encender, varias veces, el aparato hasta que al fin se puede acceder al disco. Después el disco ya sigue funcionando sin problema. Aunque se ponga en standby, el aparato entero voluntariamente, o por el propio mecanismo de standby que tiene para el disco duro. En esos casos, el disco se reinicia y vuelve a un estado funcional sin problemas. Y por eso lo tengo destinado para ese fin. Porque en un ordenador, almacenando un SO o unos datos de cualquier clase, y que le de por fallar permanentemente, no. Ni hablar. Éste si se jode del todo, lo único que pierde son grabaciones de televisión.
guitfan
#24 por guitfan el 02/12/2012
#21 Coincido totalmente. Aprovecha, aunque sea a ratos. Pero información que puedas salvar es información que no corre riesgos. Luego habrá oportunidad lo de satisfacer la curiosidad.
