Duda mayor/ menor
jpjavi
#1 por jpjavi el 11/01/2013
bueno, lo primero un saludo, que para eso soy nuevo! aqui mi duda pues
¿porque en muchas progresiones me entran al hacer solos tanto la escala mayor como la menor,
si la progresion es claramente mayor??
por ejemplo estaba tocando el ohh sweet nuthing the la velvet que tiene estos acordes, DO LA# Y FA, pues
la escala mayor en do menor o la pentanonica menor de do suena muy bien sobre esto,
en el blues creo entender porque funciona, ya que son acordees de 7º, pero aqui???
gracias!!
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
jpjavi
#2 por jpjavi el 11/01/2013
upss, siento eso de escala mayor en do menor, queria decir escala de do menor!!
sohar
#3 por sohar el 11/01/2013
Ese la# en realidad es un acorde de si bemol mayor.
La escala de do menor no te va a quedar bien porque mientras suena un mi bemol por un lado suena tambien un mi natural por otro y eso no funciona; a no ser que sea la pentatonica menor de do. Lo mismo con el la bemol y el la natural del IV grado de do.
Tambien es cierto que si usas do mayor en esa progresion el si bemol que tu llamas la# va a chocar con el si natural de la escala de do mayor, asi que una buena opcion es usar la escala de do mixolidio para esa progresion.
joelgs
#4 por joelgs el 11/01/2013
Hola , parece que esos acordes son los grados V IV I de la tonalidad fa mayor, no seria mas sencillo verlo así?
jpjavi
#5 por jpjavi el 12/01/2013
muchas gracias!!! la verdad es que no he planteado bien esa progresion de acordes si. viendolo como los grados V VI I de la escala de fa mayor,
¿porque me suena mejor la escala de do mayor o la pentatonica menor de do que la escala de fa mayor, que ademas creo que es la misma
que la de do mixolidio a la que te refieres??
D.García
#6 por D.García el 12/01/2013
pentatonica de re menor (pentatonica mayor de fa), si esto es un contexto diatonico (no tiene pinta de modal esto por las progresiones que usa, aunque no se la duración de cada acorde).
la escala mayor de fa también vale obviamente... no, si es diatonico, no creo que halla que pensar en mixolidio. no todo es modal, en este caso parece una armonía tonal común y corriente nomas, aunque como te digo, no escuché la canción.
la de re menor debería sonar bien. ahora,, la pentatonica de la menor (pentatonica de do mayor), puede sonar bien también, ya que fa y do son tonos vecinos, y tienen solo una nota de diferencia. se podrían convinar esas escalas, es probar! la teoría nos dice que bb y a pueden chocar al formar una disonancia, pero si queda bien queda bien...!
pentatonica de do menor...? bueno, acá si que es complicado en un contexto tonal, eb tiene dos notas de diferencia con fa si no me equivoco (eb y ab), por lo que es un poco mas complejo y sería mas de una disonancia. sin envargo, sobre ese bb, si tocamos eso, sería como un bb mixolidio, tendrías que hacer ese fa menor, y ese do tendría que ser menor también.
pero bueno...! lo ideal sería, que si es un contexto tonal, te manejés con la escala pentatonica mayor de fa, y por ahí la de do mayor, y hasta probar la pentatonica mayor de bb (pentatonica menor de sol).
espero te sirva, un abrazo.
edito: puede ser también que la canción esté en do mayor, y que ese bb sea un intercambio modal con do menor, su séptimo grado, y por ahí suena bien por eso.
sohar
#7 por sohar el 12/01/2013
Depende como lo toques puede funcionar muy bien fa mayor y do mayor. Por ejemplo, el estribillo del jesucrist superstar tiene esos acordes y no es fa mayor. O el Hey Jude (en otro tono, claro).
con do mixolidio me refiero a Do re mi fa sol la sib do. Que son notas que pueden encajar en esa progresion
D.García
#8 por D.García el 12/01/2013
perdón, quice decir que bb y b chocarían...! claro, yo creo que es cuestión de probar nada mas...!
do mixolidio creo que no es correcto si es un contexto tonal, lo correcto sería fa mayor si es el caso (son las mismas notas). abrazo !
jpjavi
#9 por jpjavi el 14/01/2013
muchas gracias de nuevo!!! voy a probar pues todas estas posibilidades a ver que ocurre, y a estudiarme eso
de los intercambios modales a ver de que va eso.
