1. A la hora de improvisar con los modos con una base por ejemplo en C, puedo improvisar bajo cualquier posición del modo, tocando cualquier acorde, es decir, si estoy tocando Dm solo puedo tocar con dorico, u puedo usar otro modo menor (frigio, eolico...); supongo que siempre habrá que respetar si el acorde es menor tocar una escala menor.
Ejemplo:
C - Jonico
Em - Frigio
F - Lidio
G - Mixolidio
2. Luego en el caso de meter pentatonicas, ¿mientras esté dentro de la tonalidad puedo usar con cualquier acompañamiento?.
3. ¿Cómo se que en una progresión una nota tiene intercambio modal, cuando no encaja esa nota con el resto (supongo)?
4. En otro libro (armonía tonal moderna) he andado leyendo, y dentro de las progresiones parece que un acorde puede alterar a menor, disminuido, etc... ¿como puedo sacar la tonalidad de una canción con estas alteraciones? Si altero el I (de mayor a menor por ejemplo) tengo que alterar el resto de acordes para que haya una armonía, ¿no?
Gracias por su tiempo
![:hola: :hola:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/hi.gif)
