Admirable tu labor, compañero!!! +1!!
lo q te puedo decir sobre mi expeeiencies que las el84
tienn menos graves y un sonido muy cristalino
y las kt66 un sonido mcon mas graves
En lo personal, tengo 3 amplificadores: uno con 26V6 que como dicen, satura antes, da un sonido más "fendr", otro con 2 6L6 que permite definir más los previos y mantener la calidad en diferentes niveles de volumen. y como dice frasco, mi Marshall VM con 4 KT66 que son una preciosura, buenos previos pero también un nivel de salida excelente... quizás lo único, estas necesitán más volumen master para poderse excitar.
Frasco, por que dices que con las EL 84 no se deben usar pedales? Gracias! Para blues vienen mejor las EL84 o las 6V6/6L6??
Son las KT66 reemplazo directo de las 5881? Me refiero, habría que hacer un ajuste similar como para cambiar a 6L6? He oído que tienen más "headroom" y tienen un sonido más británico.
#6 .... perdona, pero no dice eso, dice "pocos pedales"... no que no se puedan usar.....
en esa categoria entrarian Vox AC30 o el propio AC15.... amplificadores, donde se tira de la saturacion propia de el amplificador... pero usarse se pueden usar.
El blues si el amplificador con el84 tiene un buen control de ganancia va perfecto.. pero en todo caso con la 6v6 hay un rango menor de distorsion en frecuencias medias y agudas.. asi que 6v6 es lo mas aconsejado... pero todo es probar.
#7 Las Kt66 son únicas, no son reemplazo directo, la mas parecida es la EL34 y en algunos casos hay que modificar el circuito de bias para acomodarlo, a mas, cuando nuestro ampli lleva 6L6 o 5881, el problema lo suele dar la alimentacion de filamentos, ya que las kT y EL, consumen el doble que las 6L6. ASi que ojo con las mods.. que quemamos el transformador alimentacion.
saludos
nada compañero... para los puristas.. la 6v6 es la mejor... tipica de fender etc...
luego el purismo se acaba cuando ves tocar buen blues con una SG y un soldano... todo es pillar un sonido propio al fin y al cabo.
saludos
Hablo desde la ignorancia, pero si las KT y las EL consumen más, entonces solo se notaría que no da tanta chicha como debería no? El problema sería si chupara menos de lo que se le alimenta, entonces sería cuando quemaría. Repito desde la ignorancia.
Hola, revivo este post con una pregunta, se pueden cambiar unas 6L6GC por unas 6V6 directamente con su ajuste de bias correspondiente o hay que hacer una modificacion en el circuito?
