Encendido y apagado ampli valvular
Solucionado
Oscargr
por el 07/02/2023
Buenos días.
A ver si alguien puede aclararme un par de dudas.
Estas navidades me han regalado un ampli Harley Benton Tube 15. He leído que los amplis de válvulas, si no tienen standby, hay que encenderlos con el volumen master al mínimo y subirlo tras unos dos minutos. ¿Pero qué pasa si el ampli tampoco tiene volumen máster? El mío solo tiene un volumen normal y un gain. ¿Cuál es el que debería tener al mínimo de los dos?
Una segunda duda. Cuando tengo que pausar mis prácticas (por poco tiempo) y desenchufo la guitarra del ampli para dejarla en sitio seguro, ¿debo apagar el ampli totalmente antes de desenchufarla o basta con bajar las perillas correspondientes (volumen o gain)?
Gracias!!!
    178 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
Solución elegida por el creador del hilo (Oscargr)
Dani TP
por el 07/02/2023
Yo lo que hacía con un ampli que tenía la misma configuración de controles que el tuyo era:
Encender con volúmenes al 0 y dejar reposar mientras conectas cables, afinas, etc. Más que suficiente.
Si me desenchufaba un par de minutos, volúmenes al 0 sin llegar a apagarlo, no hace falta.
A la hora de apagarlo, lo mismo: volúmenes al 0 un rato mientras recojo cables, limpio cuerdas... y después apagaba.
MusiCoder
por el 07/02/2023
Baja el volumen a cero antes y después unos 30 segundos y ya está . El tiempo lo puedes medir: sáltate la regla y arranca en frío a ver cuánto tarda el ampli en sacar el sonido a buen volumen. Ese es el tiempo de calentarse.
Mi mesa boogie dice en los manuales que 30 segundos y es más o menos ese en mi caso, pero otro ampli que me he montado yo también ronda los 30. El vox valvetronix también tarda cerca de 40 segundos.
Midelo y te quedas tranquilo.
A disfrutarlo ;-)
Oscargr
por el 07/02/2023
#2
Hola Dani. ¿Cuando dices "volúmenes a 0" te refieres al volumen y al gain? Mi ampli solo tiene un volumen y gain (además de las perillas de tono y reverb.
Dani TP
por el 07/02/2023
#4 Ambos al 0 en ese caso, correcto.
