Escala Mayor de Do en Modo Lidio
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
no entiendo tu consulta, quieres el modo lidio resultante de C mayor? o lo que quieres es C lidio (que es un modo mayor)?
En tal caso, antes de aprender escalas, te recomiendo que practiques la ubicacion de todas las notas en el diapason.
para ayudarte:
C mayor = F lidio = F G A B C D E F
G mayor = C lidio = C D E F# G A B C
para ayudarte:
No existe tal escala, si es tonal es mayor o menor, si es modal puede ser cualquiera de los modos, pero si dices Do mayor lidio estás cometiendo un error gigantísimo.
El modo Lidio en C es igual a la escala de G pero empezando en C:
Sabiendo que la escala de G sólo tiene una alteración (#F), C Lidio quedaría de la siguiente manera:
C - D - E - #F - G - A - B - C
Bajo ese orden de ideas, para obtener un modo lidio en cualquier tonalidad, lo único que tienes que hacer es aumentar medio tono al IV grado, en éste caso a F
Respecto al tab de la escala creo que no hay necesidad, si ya andas buscando modos, seguramente sabrás por lo menos la escala mayor, entonces simple: en la(s) porosicion(es) que te sepas la escala mayor de C, busca el cuarto grado, es decir F, y corres un traste hacia adelante el dedo correspondiente (ojo por que las escalas para guitarra sobre las 6 cuerdas abarcan siempre 2 octavas, ten presente que por consiguiente deben haber dos F en el patrón que apliques) Walá! tienes un modo lidio.
krlos perdomo escribió:peor no lidio es mayor? , si es el iv grado
En ese sentido, tienes razón...
hay 3 modos mayores:
Jonico, Lidio y mixolidio
3 menores:
dorico frigio y eolico
1 disminuido:
locrio
Lo que pasa es que cuando uno habla de tocar en mayor, usualmente se entiende directamente como modo jonico, osea, la escala mayor como tal.
todas esas notas pertenecen a las escala mayor, osea lo que marca la tonalidad del modo por asi decirlo es el acorde sobre el cual se toca, dicho esto, si toco la escala mayor de do sobre un acorde de re menor septimo, pues estaria improvisando en el modo dorico, si sigo usando la misma escala de do mayor, y solo se mueve el acorde sobre el cual estoy tocando, ponte que la pesona que hace acompañamiento ahora cambien el re menor septimo a un fa mayor septimo, automaticamente lo que estoy tocando se convierte en modo lydio de fa, osea hay que entender un poco de armonia basica, como decia, intenta tu probar solo tocando con la escala mayor de do pero sobre ciclos de acordes que comiencen en este orden: Cmaj7, dm7, em7, Fmaj7, G7, am y Bº (si disminuido), y veraz como usas todos los modos usando solo una sola escala, esta es una forma sencilla de aprender algo respecto a los modos, ya cuando profundices en el tema trata de aprender armonizacion modal, saludos.
