Escala Slash
-35%PRS SE CE 24 Sandblasted Ltd Blue
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-13%Harley Benton ST-62 VW Vintage Series
Gracias Fdo y Sergio por contestar. Se algo de modos, es decir, se que se desprenden de cada grado de la escala mayor, y no mucho mas.... ese tipo de cosas lo vi en varios temas de slash, pero ahora me referia especificamente a Out ta get me, porque estoy ahora mismo sacando ese tema. Estoy en el solo. Por lo que entiendo el tema está en sol menor ya que la progresion creo que es sol5-la#5-sol5-do5-la#5... intuyo que esos acordes pertenecen a la escala menor de sol, y cuando analizo el solo y los punteos veo que en efecto utiliza la escala pentatonica menor de sol, salvo esa nota que te digo, que seria sexta mayor, y tambien la segunda. En otra parte hace un pequeño punteo en re mixolidio (creo) (una bajada, usando la cuerda re al aire como pedal, tocando las diadas re-fa#; do-mi; si-re; la-do..... es como si estuviera bajando en Sol mayor desde el quinto grado. Pensaba que es normal pasar del menor al mayor en el estribillo...), lo que da mas fuerza a que el tema esta en sol ¿puede ser que en lugar de estar en sol menor este en sol dorico? ¿pertenecen esos acordes a sol dorico? ¿o puede ser que este en sol menor (eolico?) y meta de vez en cuando sol dorico?
Escuchando "Out ta get me" veo por un lado se basa en G dórico, o si lo quieres ver de otra manera, Pentatónica Menor de G con la segunda y sexta (mayor) añadidas. Pero casi al final de solo usa un lick típico de la Pentatónica Mayor de C sobre dicho acorde, es como si en ese momento enfatizara la sonoridad del C mayor. En realidad lo hace durante todo el solo, digo, lo de usar licks sobre C
La posiblidad de mezclar ambas pentatónicas de G (mayor y menor) es también usual, sobre blues o en progresiones mayores con ese "aire". Pero no es en este caso.
Ex&tos
Ex&tos
No sé si es ya demasiado viejo esto. He visto que en vivo improvisa en bases de Blues mayor, ( y en varios solos de canciones de la banda) usando la escala dórica pero con la 3 menor y mayor (dórica o mixo??), por ejemplo:
1 - 2 -3b - 3 - 4 -4#- 5 - 6- 7b
Esto es una escala o es una mezcla de mixolidia con la 5b ( o 4 aumentada) y la 3ra menor? o de blues? No entiendo la verdad. Y es algo muy común, no solo de Slash. Pero qué es?
Hola, en mi opinión está mezclando la pentatónica mayor y la menor. Se hace muchísimo. De hecho, si consideramos a Chuck Berry como el pionero de la guitarra de rock and roll, podemos fijarnos en que lo hace todo el tiempo. A veces puede dar el color dórico y otras el mixo, como ya han indicado, pero generalmente estamos integrando las dos pentatónicas frente a un acorde dominante.
Menor: 1,b3, 4, (b4) 5, b7
Mayor: 1, 2, 3, 5, 6
Esta mezcla se usa muchísimo. En los primeros discos de AC/DC, por ponerte un ejemplo, te puedes encontrar muchos casos.
