Grabación casera
Edu Otero
#1 por Edu Otero el 08/04/2013
Hola, me presento, me llamo Edu y me gustaría adentrarme en el, visto lo visto, complejo mundo de la grabación casera.
He posteado algunas preguntillas en otro hilo, y a raíz de la recomendación de un moderador (gracias Rius), he abierto un nuevo hilo propio.
Mi primera gran duda ¿qué se necesita para poder grabar? Tengo un ampli Peavey Valve King, una pantalla Harley Benton 212 Vintage, guitarras y un portátil bastante decente. ¿Qué me haría falta, tanto para grabación mediante micrófonos, como para grabar sin ampli?
Por ahora no quiero entrar en marcas ni precios, sólo los medios que necesito, tanto tarjetas de audio externas/interfaz de audio, cables, micrófonos, programas de software, etc. Más adelante resuelto todo esto y sabiendo exactamente lo necesario, entraré al tenebroso mundo de las marcas y precios, pero por ahora no.
Gracias de antemano por las respuestas, y espero que esto ayude a alguien más para introducirse en el mundillo.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
    Boss DD-500
    375 €
Andrew85
#2 por Andrew85 el 08/04/2013
Hola, he visto algunos hilos abiertos que te pueden ayudar:
En este hilo se dan recomendaciones de todo tipo de muchas interfaces de audio USB para grabar en tu ordenador. Es lo principal.
https://www.guitarristas.info/foros/nueva-intarfaz-para-navidades-pero-cual/205146
En este hilo algunos foreros hablan sobre su propia experiencia con sus interfaces USB
https://www.guitarristas.info/foros/compilacion-interfaces-usb/207702
PAra grabar tamien necesitas un software de edición de audio, se llaman DAW (Digital Audio Workstation) o en español secuenciadores.
Esta es mi recomendacion personal:
https://www.guitarristas.info/foros/recomendacion-programa/212214#post1566597
Pero si miras esta seccion de hispasonic.com, web hermana de guitarristas.info, verás que hay otras opciones ya no tan económicas pero algunos las prefieren por tradición.
https://www.hispasonic.com/foros#category-3
También hay una sección dedicada a la grbación en casa:
https://www.hispasonic.com/foros#category-1
joelgs
#3 por joelgs el 08/04/2013
hola
para grabar la guitarra sin usar el amplificador solo requieres : la interfas de audio, la guitarra , el reaper ( que ya vi en otro hilo que lo tienes) , audifonos ; esto seria lo minimo tan solo para grabar. el detalle aqui es que se grabara la guitarra sin distorsion ni efectos, posteriormente con VST ( aplicaciones del mismo Reaper) puedes agregar virtualmente distorsiones y/o efectos
Como grabar? conectas la interfas a la pc ( supongo que sera por USB), abres el reaper y creas un nuevo track y armas el track , conectar la guitarra a la interfas por una de las entradas, conectas los audifonos a la interfas para oir, le picas al boton grabar en el reaper y empieza a tocar y a grabar.
nota: lo anterior es algo muy muy general, antes de eso tienes que saber usar el Reaper y configurar la interfas de audio en esto quizas batalles un poco, pero es normal
se utiliza tambien unos monitores ( bocinas de referencia plana) en lugar de audifonos, yo no tengo esos monitores y en su lugar he usado unas bocinas de computadora, aclaro que no pretendia mas que escuchar , sin fijarme tanto en la calidad.
te aconsejo consultar el foro hispasonic , hay una seccion de el Reaper muy completa
saludos..
Rius
#4 por Rius el 08/04/2013
Por lo que he visto en fotos, tu cabezal no tiene salida de línea (ni falta que te hace, porque suelen sonar como el culo :D).
-->Si quieres grabar directamente el sonido de tu equipo, tienes dos opciones:
Opción A. La fácil y económica: Utilizando el send del loop de efectos del ampli.
Es un clásico: le conectas un cable de guitarra normal mono (jack-jack) desde el send de tu ampli a la entrada de grabación de tu interfaz de sonido. Como lo que estás grabando así es SOLO el sonido del previo de tu ampli (el sonido que sacas del send aún no ha llegado a la etapa de potencia, y tampoco a los altavoces), necesitarás "emular" lo que te falta mediante software en el PC.
Esto que lo mismo te suena raro y complicado y hasta "cutre", es una práctica habitual, fácil y que da estupendos resultados :). Para ello necesitaras un software "cargador de Impulsos de pantallas" (quédate con los términos), un DAW para hacer funcionar ese software y los propios "impulsos de pantallas" a cargar.
Resumiendo:
-Cable de guitarra del send a la interfaz de audio
-Interfaz de audio
-Altavoces, Cascos o Monitores para la interfaz de audio.
-Un buen plugin gratuito para cargar impulsos: Lecab2:
http://lepouplugins.blogspot.com.es/2010/12/lecab2-vst-for-windows.html
-Un DAW cojonudo para hacer funcionar el plugin Lecab2:
http://www.reaper.fm/
-Una búsqueda en google con la clave "speaker cabinet impulses" te dará un buen puñado de impulsos para cargarlos mediante Lecab2. Los impulsos son archivos .wav, que los abrirás desde Lecab2. Por la red encontrarás impulsos para cualquier pantalla del mercado. Unos te sonarán mejor, y otros peor.
Opción B. La complicada y más cara: Microfoneando tu ampli.
Requisitos mínimos:
- Un micrófono para ponerlo en el cono de tu 2x12
- Un cable de micrófono (preferiblemente XLR-XLR) que vaya de ese micro a la interfaz de audio
- Tener la posibilidad de poder darle mucho volumen al ampli (ojo vecinos...)
-Interfaz de audio
-DAW (Reaper, por ejemplo)
-->"Opción C". La más extendida: Utilizando software de simulación y modelado del equipo.
El proceso entero de grabación lo puedes hacer prescindiendo completamente de tu equipo utilizando simuladores de amplificadores, efectos, pantallas, micrófonos, habitaciones... Te la pongo entre comillas porque aquí ya estarías prescindiendo del sonido de tu ampli.
Requisitos:
-Interfaz de audio
-Software de simulación de amplis, pantallas, efectos... (Guitar Rig, por ejemplo)
Ahí tienes una buena guia para empezar e ir investigando. Como bien te han apuntado los compañeros arriba, tienes una buena cantidad de info de calidad en el foro, en hispasonic y en general por los interneses ;)
Edu Otero
#5 por Edu Otero el 09/04/2013
Muchas gracias por toda la información, ya me he aclarado bastante con los métodos de grabación, y de aquí a unos días volveré a postear para preguntar ya directamente por interfaces (qué mal suena jajaja), marcas y precios. Pondré también un presupuesto para ver qué aconsejáis. Gracias de nuevo :)
