Estoy en una banda y tocamos un rock que pasa por varios estilos: desde rock estilo Foo Fighters, pasando por funk, estilo más Red Hot Chilli Peppers, llegando a algunos temas más Stoner y pesados con alta ganancia. Somos batera, bajo, saxo, voces y dos guitarras (ambas hacemos ritmos, arreglos, solos, etc). Mi problema es que utilizo actualmente una guitarra tipo strato (de la marca Cort, es una G240, un modelo raro de encontrar pero con sonido bastante strato y con buenas pastillas). Me gusta mucho la guitarra en sí, pero encuentro que normalmente se me pierde muchísimo el sonido en la banda y por mucho que subo volumen (y probando con distintos amplis), no llego a articular bien las notas por encima del otro guitarrista. Debo señalar que mi compañero lleva una Jaguar, que es una guitarra bastante cortante. Mi pregunta es: ¿algún tip para cortar mejor en la mezcla? o en otro caso, ¿qué guitarra recomendarían que compenetre bien con la Jaguar? Creo que una telecaster sería una buena opción (alguna de presupuesto razonable para mi situación económica que es nula jaja, quizá una G&L o algo del estilo). Gracias de antemano!
Guitarra para cortar bien en la mezcla
Consulta
Harley Benton DNAfx GiT
Sin tener yo mucha idea, para los estilos que indicas y poniendo guitarra de gama media (que no te cueste un riñón), te recomendaría una que tenga configuración HSS, con la Humbucker con Split Coil.
Por ejemplo, la Yamaha Pacifica 612.
https://es.yamaha.com/es/news_events/2020/pacifica-612.html
Hola.
Los casos más típicos para perderse en la mezcla son
- demasiada distorsión
- demasiado volumen
- mala ecualización
Sí te pierdes en la mezcla, la solución no es subir el volumen, sino ecualizaros mejor. No sólo tú, también el resto del grupo. Por otro lado, yo creo que influye más el ampli que la guitarra. Sí el ampli se pierde, no lo vas a solucionar con otra guitarra.
Yo empezaría por ahí y ya tendrás tiempo de cambiar de guitarra.
- demasiado volumen
- mala ecualización
Gracias compas por los consejos. Aun así, si pienso que la jaguar del otro guitarrista es una guitarra con un sonido muy afilado, y veo que la ecualización que tengo que darle a mi ampli para poder estar presente es demasiado aguda, y a veces un poco chirriante por el uso de la strato. Por eso tambien tengo en mente ir a por la Tele, sin tener mucha idea se que es una guitarra con mas medios y que suele ser mas presente, por lo que creo que paralelamente a la jaguar podria estar en su sitio sin modificr tanto la eq. Probaré por supuesto en cuanto pueda a haceros caso y jugar más con la eq de las dos guitarras, igual recortando también agudos de mi compañero
Por recomendar algo diferente a lo que ya se ha mencionado en el hilo (que hubiesen sido mis primeras recomendaciones)
Habla con el resto de la banda. Que el bateria no le de tan fuerte a los platos, que la otra guitarra tenga una EQ para complementar a la tuya y no la tipica de guitarra solista que suena guay pero pisa a todos los demas en la mezcla...
La strat es una guitarra que por sí sola corta en la mezcla como cuchillo caliente en mantequilla.
Tu guitarra es del estilo... Así que deberías replantear la forma en cómo ecualizas.
Eso sí (y ya lo escribieron arriba), si te pasas con el gain no tendrás el mejor de los resultados.
Si necesitas alta ganancia, considera un Boss MetalZone.
Es de los pocos pedales que pueden llevar a una strat a niveles de metal sin embarrullar todo.
Y para rock más clásico, un OCD es la pareja ideal (suerte consiguiendo uno ).
