Hello, consejos con los modos ... ?
livediscovery
#1 por livediscovery el 25/02/2009
Hola que tal.
Tengo una duda en cuanto a los modos, creo poder entenderlos pero no aplicarlos bien, me explico, conosco su armadura, sus tonalidades, sus relativas y bien, más, al momento de tener que tocar con ese modo ... que debo hacer bien para aplicarlo ???
debo reconocer patrones en especifico ? o aprenderme nota por nota de la escala ? o ... :no_lo_se: algo debe haber para estudiar bien un modo ? no se si me explico bien.
Bueno, de antemano, muchas gracias.
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Jorge Rubiales
#2 por Jorge Rubiales el 25/02/2009
Si no sabes aplicarlos quiere decir que no los entiendes.
Los modos se usan principalmente en un estilo compositivo que se llama musica modal. En esta variante no se siguen las reglas de la armonia tradicional en cuanto a la progresion armonica, sino que los acordes son enlazados directamente, de forma que se eliminan a proposito todas las referencias a cualquier tonalidad, evitando los enlaces de acordes que produzcan una cadencia.
Hay mucho en el foro escrito sobre los modos, usa el buscador o ten paciencia. Y si aun asi no lo entiendes, estudia armonia que ya llegara...
livediscovery
#3 por livediscovery el 25/02/2009
Vale ! :ok:
ozzy
#4 por ozzy el 25/02/2009
livediscovery escribió:
Vale ! :ok:
alomejor lo que te pasa esque no sabes como aplicarlos en un lick o jam bueno si te fijas los modos derivan de la escala jonica o mayor de DO osea los 7 modos en una forma de diagrama son iguales pero cambian su tonica que a la vez cambian totalmente su sonido.
mira voi a tratar de explicarlo, supongamos que quieres aser un fraseo en modo mixolidio de SI
[ Imagen no disponible ]
alli esta en SI
lo siguiente es realizar un lick, puedes comensar desde el lugar que quieras pero siempre se debe terminar en la tonica(puntos rojos) que en este caso es SI, siempre debes terminar en la tonica porque de lo contrario dejaria de ser modo mixolidio y pasaria aser otro modo o escala
cada modo tiene si tonica en un lugar especifico, solo debes respetarlo y asi podras escuchar el sonido caracteristico de cada modo
aqui van los diagramas de los modos con sus respectivas tonicas marcadas
diagramas proporcionados porEl Rincon del Guitarrista
modo Jonico en MI
modo dorico en Fa#
modo frigio en SOL#
modo lidio en LA
modo mixolidio en SI
modo aeolidio en DO#
modo locrio en RE#
alli estan los diagramas y recuerda paras que se escuche la caracteristica de cada modo debes siempre terminar un lick o fraseo en la tonica de cada modo tambien puedes trasportar la escala para cambiarla de tono siempre y cuando respetes la posicion de las tonicas en cada modo
espero aberte ayudado.:D
Jorge Rubiales
#5 por Jorge Rubiales el 25/02/2009
Francamente, enseñar musica asi lo veo casi de risa (no es nada personal ozzy) y mas aun cuando estamos hablando de un estilo de composicion que se basa en la cualidad sonora de una inversion de una escala determinada y su relacion con otras.
Intentar aprender esto mediante puntos en lugar de sonidos es, simple y llanamente, perder el tiempo.
Una vez que haya estudiado armonia tonal y se acostumbre a identificar los enlaces cadenciales, ahi podra empezar a introducirse en la musica modal.
Ademas, como ya he comentado en otros posts, la forma interesante de usar los modos es usar los paralelos, no los relativos. Es decir, C jonico, C dorico, C frigio etc.. en lugar de C jonico, D dorico, E frigio...
ozzy
#6 por ozzy el 25/02/2009
toda la razon kambor ya que seres un experto en el tema
livediscovery
#7 por livediscovery el 26/02/2009
Ok Ozzy, gracias.
