Existen unas "reglas" metálicas o de plástico que sirven para medir el radio del diapasón... no obstante, no entiendo ni lo más mínimo en sentido de esto que cuentas... hablamos de construcción? hablamos de ajuste? de qué hablamos? Porque tú no necesitas doblar una chapa para ajustar una guitarra... si tienes un tune o matic no puedes modificar la altura de cuerdas individuales, si tienes un tremolo sí, y has de hacer el radio con las selletas, pero para eso tan sencillo como medir la altura de cada cuerda individual al traste 12... y no siempre se hace así, porque por problemas, trastes mal, puente mal, guitarra mala, calibre... las alturas de las cuerdas individuales igual se tienen que modificar...
Si es para otro tema, seguramente también haya otra solución, porque yo esto, aún sin saber para qué es, no lo veo útil, necesario... ni mucho menos fiable
ME refería para ajustar la altura, se que no es necesario, pero si util, y si estoy hablando de un puente con trémolo. La idea es usar la chapa para que las cuerdas tengan más o menos la forma del mastil, y luego hacer más ajustes si hace falta. MIraé lo de hacerlo con el arco de las selletas, gracias
Yo considero que no es para nada útil... más bien demasiado trabajo para poco resultado, porque si luego, por ejemplo, tienes un mástil de radio cónico ya no te vale para nada... buscar una chapa, tallar un cartón... cuando con una sencilla regla haces el trabajo más fácil y más preciso
Para ajustar correctamente el arco de las selletas sube o baja cada una por separado, midiendo de dejarlas todas a la misma distancia sobre el traste 12 una vez la guitarra esté más o menos bien ajustada.
#5 que es eso de moderado? Lo habeis movido? Pregunte a un admin donde abrir este hilo. un saludo
Na, es un usuario de estos spam, estuvo ayer spameando por varios hilos, todo lo que escribió ha sido borrado, no tiene relación con el hilo
