Mayor O Menor
jose11
#1 por jose11 el 27/09/2007
Cuando se habla de tonalidades mayores o menores ¿como se utilizan o se sabe como se utilizan?:roll::roll: soy novato gracias
    569 €
    1.249 €
Ikazategi
#2 por Ikazategi el 27/09/2007
hay tres tonalidades, mayor, menor y blues.
las dos mas comunes son la mayor y la menor.
entonces, para sabes si una cancion esta en tonalidad mayor o menor, tenemos que ver que acorde hace la funcion de tonica... es decir, cual es el acorde mas estable de la cancion...
para ello tenemos que analizar armonicamente la cancion, algo que no es digamos sencillo, asi que una forma facil y "de oido" para saber si una cancion esta en tonalidad mayor o menor es escuchar si suena triste o algegre... si es triste, menor, si es alegre, mayor.
parece chorra, pero con un poco de practica sabras si es mayor o menor.
de todas formas, esto requiere una explicacion mucho mas profunda y conocer otros conceptos para entenderlo realmente bien.
te recomiendo que empieces a ojear un poco este articulo que escribi hace un tiempo ya...
https://www.guitarristas.info/foro/showthread.php?t=1931
Un saludo!
jose11
#3 por jose11 el 27/09/2007
Te agradezco la información :ok::ok::ok:
Movido de "General" a "Teoría musical, armonía e improvisación" (Julio)
josé luís cuevas
#4 por josé luís cuevas el 30/09/2007
Un saludo!
A veces eso no es del todo cierto.
Si te encuentras con esta progresión Am - G - Dm - Em aunque el sonido sea bastante tristón estamos en la tonalidad de Do mayor en vez de en la de La menor.
Jorge Rubiales
#5 por Jorge Rubiales el 30/09/2007
Por lo que yo se (que tampoco es mucho) si son solo acordes puedes mirar las relaciones entre ellos, y depende de los movimientos sabras si esta en mayor, menor, o ambas. Si tambien tiene melodia suele ser mas facil, ya que se enfatiza la tonalidad del momento ;)
Ikazategi
#6 por Ikazategi el 30/09/2007
Jose Luis, esa progresion porque esta en la escala de do mayor y no en la menor?
morlop
#7 por morlop el 01/10/2007
A mí esa progresión me suena a Am.
Para saber en qué tonalidad está yo uso un truco que suele funcionar. Al final de la progresión añado el acorde que me pide el cuerpo para acabar, esa suele ser la tónica de la tonalidad.
PD. Ver las relaciones entre los acordes es la forma ortodoxa, pero bueno para el que no sabe es más fácil la otra manera. ;)
guillotesplay
#8 por guillotesplay el 01/10/2007
HOLA... A MI CRITERIO 4 TONOS BASICOS....
MAYOR, MENOR ...
LO OTRO VARIA DE ACUERDO A LOS GRADOS Q USES DE LAS MISMAS... ES DECIR... POR EJEMPLO UN POWER CHORD (ESTA CONSTITUIDO SOLO POR LA 1 Y LA 5 DEL ACORDE EN SU TONALIDAD, POR ESO SE PUEDE HACER DICHO ACORDE EN TONALIDA MAYOR O MENOR)
POR OTRO LADO TENEMOS TONALIDADES CON ALGUNOS GRADOS AGREGADOS, POR EJ Am9 (LA MENOR CON NOVENA). AHI SE LE AGREGA SOLO EL SI (B) PERO IGUAL SIGUE SIENDO UN LA MENOR AUNQ SUENE ALGO TENSO EL ACORDE...
POR EJEMPLO.... UN ACORDE CON: FA (COMO BAJO)-LA (TONICA)-DO(TERCERA MAYOR)-MI(5º JUSTA).... ES UN FA MAYOR CON UNA INVERSION O UN LA CON 6? ESO VA A DEPENDER SOLO DE LA CADENCIA Q TENGAMOS.....
PARA OBTENER LOS OTROS ACORDES, DISM, AUMENTADOS, CON 7', 9, 11', 13', ETC, BASTA CON ALTERAR ALGUNO DE LOS GRADOS DEL ACORDE O BIEN AGREGAR ALGUNA NOTA MAS
POR ESO A MI CRITERIO SOLO HAY ACORDES MAYORES O MENORES....
kamikafre
#9 por kamikafre el 01/10/2007
por favor guillotesplay, no escribas en mayusculas, es muy incomodo..... (de leer, claro)
matu
#10 por matu el 01/10/2007
que yo sepa lam y doM es lo mismo asi que esta discusion es mas compleja de lo que dice aqui. Si tu quieres darle un rollo mas "triste" la tonica sera lam y si no utilizaras doM. A grandes rasgos
Ikazategi
#11 por Ikazategi el 01/10/2007
no no es lo mismo.
do mayor y la menor no es lo mismo, hablando de escalas que es a lo que te refieres ya que queda claro que no es el mismo acorde, jeje
las 2 escalas tienen las mismas notas, es verdad, pero no son la misma escala y es conveniente tenerlo claro, que tengan las mismas notas no quiere decir que suenen igual, ya que en un caso la tonica es do y en otro la y la distancia tonal entre la tonica y el resto de notas es distinta en cada caso.
asi que no es lo mismo.
para saber si una progresion es mayor o menor, yo di una aproximacion... otra valida seria la de tratar de resolver la progresion, aunque muchas veces ya termina en la tonica, o empieza en ella...
un tema puede cambiar de una tonalidad a otra, y esto lo hace mas complicado de analizar y aveces el movimiento por acordes de la misma especie (por ejemplo, moverse en acordes estables) puede hacer confusa la tonalidad, o ver en que acorde resuelve.
todo esto no es facil y requiere tener claros varios conceptos.
ahora bien, ami me gustaria saber porque la progresion que ha puesto jose luis cuevas es mayor y no menor.
yo diria que es menor, pero no se porque ha puesto que es mayor... si me aclara el o alguien esa duda estaria agradecido.
un saludo!
josé luís cuevas
#12 por josé luís cuevas el 02/10/2007
Esto de las tonalidades es bastante más complejo de lo que parece a primera vista. A grandes rasgos hablamos de tonalidad cuando existe un acorde de tónica (I) bien sea mayor ó menor y uno dominante (V) que sea mayor.
En los acordes que puse
Am - G - Dm - Em
si cogemos como tónica en Lam su quinto grado nos aparece en menor con lo cual ahí no existe tonalidad menor, de lo contrario si que aparece la tonalidad de Do mayor (aunque en este caso sea el acorde I imaginario) porque su grado dominante lo encontramos en mayor.
Y digo que es bastante dificil explicarlo entre líneas, pero espero que se haya entendido.
