Memorizar Mezclas
Rafa Díaz
#1 por Rafa Díaz el 18/04/2009
Hola, tengo una consulta, a ver si me podeis ayudar.
Estoy grabando una maquetilla con todos los instrumentos por pistas independientes, el caso es que por ejemplo termino con la batería y esta lleva algún compresor, su eq y algún efectillo... habría manera de exportar esa ecualización de batería y en otro tema cargarla simplemente para que así apareciera ese mismo seteo y ya unicamente haya que matizar y no empezar de cero??
Lo mismo aplicable a guitarras, voces y demás pues ahorraría un largo trabajo.
Saludos y gracias.
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
olmost
#2 por olmost el 18/04/2009
Poder si se puede, o guardando el preset de cada uno de los efectos, y en otro proyecto simplemente importas el preset, o guardando la configuracion de pista. Investiga un poco más porque eso si se puede, lo unico que ahora mismo no me acuerdo como se hacia.
olmost
#3 por olmost el 18/04/2009
Bueno aqui lo he encontrado, para Nuendo es asi:
[ Imagen no disponible ]
tauceti
#4 por tauceti el 18/04/2009
CUBASE SX: no sé si se puede, probablemente sí. Prueba a mirar en el archivo help del cubase sx. O desde inicio/programas/steinberg.../cubase sx help.
Prueba a buscar AUTOMATION. Lo he mirado muy por encima y no estoy seguro si es lo que buscas.
Edito, en cubase sx he encontrado esto en la ayuda:
What can be automated?
Mixing in Cubase SX/SL can be completely automated. The following parameter settings can be recorded automatically - or manually drawn in - on automation subtracks:
For each audio or group track and ReWire channel:
Volume
Mute
Pan left/right
8 x insert effect program selection and effect parameters (if inserts are used)
8 x effect send on/off switches
8 x effect send levels
Surround panner parameters
EQ master bypass
Settings for 4 EQ modules (enable/freq/quality/gain)
For each FX channel track and input/output bus:
Volume
Mute
Pan left/right
EQ master bypass
For each VST Instrument
VST Instrument plug-in parameters and program selection
plus (for each mixer channel/separate output used by the instrument):
Volume
Mute
Pan left/right
EQ master bypass
Note that Cubase SL only has 5 insert slots for each audio/group/ReWire/FX and output bus channel.
For each MIDI track
Volume
Pan
Mute
Track parameters on/off switch
Transpose
Vel. shift
Random 1-2 min/max/target
Range 1-2 min/max/target
4 x insert effect on/off switches
4 x send effect on/off switches
4 x MIDI insert effect parameters (if used)
4 x MIDI send effect parameters (if used)
Lo he visto por automation subtracks.
Poticcello
#5 por Poticcello el 19/04/2009
En cubase es simplemente guardando el preset que le hayas otorgado a cada plugin.
Ejemplo, si usas un dynamics de sonnox, abres el programa, editas los parametros que creas necesarios, y en la parte que dice "SAVE" lo guardas como por ej. "bateria".
En otra cancion, en la pista de bateria, cargas en la insercion el Dynamics de nuevo, vas al boton "LOAD" y aparecera el preset "bateria".
TDL
#6 por TDL el 19/04/2009
De hecho, en REAPER y para lo que creo que quieres hacer quizás te valga con la opción de guardar "FX Chain". Aunque el guardar una pista como template, como te indicaba Vidalsh, te puede ahorrar un paso si aún has de grabar los instrumentos.
En el canal master (que siempre está) o guardas un template de proyecto y guardas un FX Chain con los plugins y valores que quieras. Luego, como te comentan por ahí arriba, de una forma u otra siempre puedes grabar la configuración de un plugin en los secuenciadores.
Saludos!
