Mi guitarra suena muy baja y tengo que subir mucho la ganancia
jose a. muñoz
#1 por jose a. muñoz el 22/10/2017
Hace poco tiempo compre una Yamaha pacifica ( está la iban a desechar, y la compre barata para reconstruirla), la pinte, le compre piezas nuevas y etc
Además le diseñe un diagrama (combine dos diagramas) este tiene dos humbuckers (coil Split los dos) un toggle switch y un Piezo con volumen. (Veré si subo el diagrama luego.
La cosa es que cuando la conecto, la guitarra suena muy bajita, teniendo que subir el volumen y con la distorsión tengo subir DEMASIADO la ganancia más cuando esta en la posición del medio (h-h) pero los coil plit suenan decentes y el Piezo también. No creo que sean problemas de los pickups porque el del Bridgestone mide 15.0 ohm y el del neck 10 ohm
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
pastodeloslobos
#2 por pastodeloslobos el 22/10/2017
Me da que las has puesto fuera de fase. Sube el esquema a ver.
rockblaster
#3 por rockblaster el 22/10/2017
También he pensado lo de la fase, pero este hilo queda mejor en los apartados "El equipo -> El taller" o Luthería o Electronica DIY
