PD: Es american standard por si a alguien le interesa.
Mi stratocaster comenzo a hacer tierra!
Harley Benton DNAfx GiT
Anthony Mendoza escribió:cuando uso las posiciones dos, cuatro y cinco baja muchisimo
Eso no es ruido de masa, sino Hum. Lo tienes en las posiciones 1 y 3 (las dos single coil). En la 4 no te lo hace porque formas una humbucker con las single coil central y de mástil, en la 5 tampoco porque es humbucker, y en la 4 te lo hará un poco, aunque tienes una cierta cancelación por la mezcla de la single coil central y la humbucker de puente. Probablemente has notado el problema porque habrás cambiado de amplificador, y el transformador del nuevo tiene más radiación electromagnética que el anterior. Al girarte 90º te pones en una posición en la que no acoplas las pastillas con el trafo. Procura tocar retirándote del ampli todo lo que puedas. También tendrás una mejoría apantallando todo el ruteado del cuerpo y la parte interior del pickguard
Sigo usando el mismo amplificador, en el lugar donde toco y en mi casa hace exactamente lo mismo, no quisiera apantallarla porque he leido que pierdo ciertas bondades como, brillo etc. Tampoco quisiera hacerlo porque esto antes no me pasaba y no entiendo porque de un dia ha otro ha sucedido esto, la lleve al tecnico hace una semana y me dijo que las strato hacian ese ruido, pero antes no lo hacia si lo tuviera desde hace tiempo no me molestaria. Saludos y gracias por la ayuda.
Escribo denuevo porque no he tenido solucion a mi problema y me esta volviendo loco, cuando estoy en limpio no hace el ruido al que llamare ''hum''
cuando paso al distorsion es ya intolerable, cuando estoy en humbucker no se escucha el problema esta con los single, seria normal que al tapar las cuerdas o tocar alguna parte de metal este ruido cese, pero eso no sucede, alguna idea?
Anthony Mendoza escribió:no cesa al tocar las partes de metal de la guitarra.
No cesa porque es hum. Si tienes un ruido que cesa al tocar las partes metálicas, es ruido de masa; pero en tu caso es radiación magnética que se induce en las pastillas. El culpable suele ser el trafo de alimentación del amplificador, pero si no has cambiado de ampli y dices que antes no lo hacía, tendrás que buscar al culpable. El hum va a subir conforme te vayas acercando a la fuente de radiación magnética (puede ser el trafo de alimentación de cualquier equipo, la reactancia de una luminaria fluorescente, una bombilla de bajo consumo...) y cuando el acoplamiento sea el máximo, va a bajarte significativamente girando la guitarra (o la fuente de radiación) 90º. Cuando encuentres al culpable, si no quieres apantallar la guitarra, tendrás que buscar la forma de retirarte lo máximo posible y buscar el ángulo de menor acoplamiento magnético para tocar.
