depende de los altavoces que vayas a conectar,
de una misma marca y mismo modelo de altavoces puede suceder que el de 16 ohm te de 93,1 dB y el de 8 ohm te de 94 dB, que es exactamente lo que me pasa a mi, soy novato en esto tambien ya que hasta ahora usaba combos
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
, lo mire en las especificaciones del fabricante (Jensen en mi caso), pero la potencia da la que da y soporta la que soporta,
en cuanto al cabezal del que dispongo tiene las siguientes salidas
1 a 16ohm
2 a 8ohm de las cuales solo puedo usar 1! ya que si uso ambas salidas de 8ohm al mismo tiempo conmutan entre si (el jack actua como interruptor) aumentandose la resistencia a 16 ohm en ambas salidas
si tienes una sola salida válida para 8 y 16 ohm entonces la variacion depende del altavoz, suponiendo que el voltaje sea estable te recomendaria como mantenimiento el poner la de 16 ohm para bajar la intensidad y proteger mejor el equipo
Resistencia (Ohm) =Voltaje (Voltios) / Intensidad (Amperios)
espero haberte ayudado, estaria bien que alguien que controle mas del tema te lo pudiese confirmar
