Pre amplificadores
191volts_rocker
#1 por 191volts_rocker el 03/09/2008
Buenas!
Quisiera saber para que sirven exactamente los pre amplificadores, si existen diversos tipos i si es importante tener uno i cual me recomendais.
gracias!
    1.249 €
  • -19%
    479 €
Ikazategi
#2 por Ikazategi el 03/09/2008
un ampli ya tiene preampli.
es la etapa anterior a la etapa de potencia y es basicamente la que le da el tono al ampli.
puede ser, al igual que la etapa de potencia a valvulas o a transistores.
por ejemplo los equipos en rack, suelen usar etapa de potencia y preampli separados y asi puedes juntar un preampli engl con una etapa mesa o cosas asi, y conseguir lo mejor de cada.
si tu ampli ya tiene preampli, es logico pensar que no necesitas otro. Aun asi, si tienes un ampli normalito y usas un preampli por el loop atacando la etapa de potencia, puedes conseguir un buen sonido. o incluso atacando el ampli por la entrada normal con otro previo por delante con cuidado de no saturar.
se pueden hacer muchas mezclas y pueden sonar muchas bien, pero lo importante es que uses tu oido.
un saludo!
191volts_rocker
#3 por 191volts_rocker el 03/09/2008
gracias por la explicación amigo ;)
Ya lo entendí
un saludo!
