PREGUNTA: Diferencias entre una mesa de mezclas DIGITAL o ANALOGICA
Krupz
por el 11/09/2007
Hola, pues eso, que no se muy bien las diferencias entre una y otra (si hay alguna mejor que otra), si las digitales por narices las tienes que usar a traves de un pc, si tienes una tarjeta de audio "professional" en el pc cual seria la mejor opcion, etc .. algun entendido puede echar algo de luz sobre este asunto? (quizá Vidalsh) ...
Gracias.
  • -23%
    Kramer Guitars Focus VT-211S NG
    127 €
  • -34%
    Kramer Guitars Dave Mustaine Vanguard R.I.P.
    788 €
El Guille
por el 11/09/2007
las análogas pos son analogas... no hay pierde... las comunes de siempre ... esas las podrías conectar a tu tarjeta de audio ya incluida en el pc, por medio de algún jack estereo o algo así..
las digitales a veces son solo una mezcladora analoga con la salida siendo muestreada a X frecuencia (44100HZ es lo común para las normalitas.... ), las digitales las podes conectar mucho mas comodamente al pc sin necesidad de tener tarjeta de audio en ésta (de hecho esa mezcladora viene a ser tu tarjeta de audio) .. mientras sube el precio hay mas características, por ejemplo, en el ejemplo q te acabo de dar, puede que solo hayan dos entradas desde el pc (quizas para escuchar a travez de la mezcladora que quizas esté conectada a unos monitores) y dos salidas hacia el pc (quizas para ponerle plugins a la mezcla .. como algún vst de masterizado o algún programa) .... hay mezcladoras que te permiten en la compu, tener a disposición todas las entradas ... no se si me explique bien .. pero esa es la diferencia :D ......
entonces si ya tenés una tarjeta de audio buena buena, te puede salir mejor una mezcladora analoga baratilla y la conectas por medio de rca o jack stereo, pero si tu tarjeta de audio en el pc es algun cacharro cualquiera, te vendría mejor comprarte una digital... las hay con interfaz "Firewire" ... q por ahora son lo último.. podes tener latencias bajisimas y muestreos muy altos....... todo esto para cosas meramente profesionales claro..
Krupz
por el 11/09/2007
Mi tarjeta de audio es una M-AUDIO 410 Firewire, por eso lo decia ...
phakkito
por el 11/09/2007
veamos.. la principal diferencia entre una mesa analogica y digital es que la analogica, mezcla la señal entregada, tal como viene, osea una onda de una determinada frecuencia y amplitud.
La mesa digital, pasa primero por un conversor A-D, transformando la señal analogica, en una secuencia de numeros, la digitaliza.
La calidad de la mesa digital, la da tanto la frecuencia de muestreo (la cantidad de kz que usa para sacar una muestra de la señal analogica), como la profundidad en bit de esa muestra (Cuantificacion).
Asi mismo la velocidad del bus del procesador, que suele ser ahora de 32bit.
La ventaja real de una mesa digital, es que en el proceso de digitalizacion, puedes emplear distintos efectos. Ecualización Parametrica, puertas de ruido, delays etc.
La señal digital puede sen inyectada a otros dispositivos digitales o analogicos de grabacion.
En cualquier caso, si tu intencion es grabar en el PC, te recomiendo compres una tarjeta de sonido de calidad, ya que esta ultima sera la que realice el proceso de grabacion finalmente.
saludos
