Problema con Pote
thrashalcoholic
#1 por thrashalcoholic el 24/05/2011
Bueno, lo que pasa, es que el pote de mi guitarra viene con uno el cual queda "flotando" o esta suelto, el cableado esta bien conectado, pero el pote esta como suelto de la madera y al girarlo mucho como que se va el sonido (es el de Tono), no tengo camara para sacar fotos,
Gracias de antemano
Saludos :brindis:
  • -22%
    Epiphone LP Custom Figured TB
    698 €
  • -12%
    Neural DSP Quad Cortex Ltd. Edition
    1.545 €
  • -39%
    Headrush MX5
    298 €
ginard
#2 por ginard el 24/05/2011
Con mucho cuidado saca el knob (el plastico o el metal que lleva para rodar, que si es plastico va a presion y si es metal suele ir atornillado). Luego destapa la tapa trasera de la electronica (a no ser que sea tipo strat o super strat que tendras que sacar el golpeador y si es tipo tele llevan la chapita algunas). Luego agarras unos alicates o una llave inglesa, y con muchisimo tacto y cuidado aguantas con una mano el potenciometro por debajo y con la otra aprietas la tuerca que lleva por la parte del knob. Asi lo dejaras sujeto y no tendras mas problema (teoricamente, porque puede ser que no sea que esta suelto). Y ya de paso que la desmontas revisa si todas las soldaduras estan bien y tal, que puede ser que tengas varias cosas a la vez y por ello tengas este problema.
