Aupa ATHLETIC !!! jajaja
Pues creo que puede deberse a que tal vez no hayas configurado el TonePort como tarjeta de sonido actual.
Para hacer esto (en Win xp, en Vista no tengo ni idea) vas a Panel de Control-->Dispositivos de Audio y sonido y ahi mismo, en la pestaña de Audio (tb en la de Voz) configuras tanto en Reproducción como en Grabación la TonePort. Seguramente te aparecerá una lista desplegable con las 2 tarjetas de sonido que tengas.
A ver si te funciona de esta manera.
Prueba si no también a descargarte los últimos drivers y chorradillas desde el Line 6 Monkey una vez instalado el CD.
Enga tio, suerte con el cacharro!
Agurrr
Claro, si no me equivoco lo tienes que conectar por usb e instalar los drivers.Es como si fuese una tarjeta de sonido, y asi si te deberia de sonar.Aunque si los drivers solo estan para XP y usas Vista a lo mejor te da problemas hasta que saquen los nuevos drivers.
Si le conectas unos cascos si que suena??
Un saludo!!
No, la salida de audio solo es por el jack de auricular creo
Y si metes unos cascos por la salido no suena nada??
Tu haz lo siguiente:
Si has instalado algo desinstalalo, despues conecta por usb el Toneport.Cuando te lo reconozca metes el cd con los drivers y le das a instalar (seguramente cuando reconozca el GX te dira lo de buscar drivers automaticamente, pues entonces le das a buscar en el cd).Si te lo instala bien y no te da error por ser Vista, reinicias y abres el programa que te viene con el GX y ya te deberia de funcionar.
Pero antes de esto ultimo tienes que ir a inicio/panel de control/dispositivos de audio y seleccionar alli el Toneport con los drivers ASIO, si no no te sonara nada.De todas formas solo con que este conectado por usb ya pilla corriente y te deberia sonar al meterle la guitarra.Segun he leido en la pagina de Line 6 la salida de cascos tiene un mando de volumen, a ver si lo tienes quitado...
Prueba esto a ver si te funciona y si no nos lo cuentas aver que se puede hacer.
De todas maneras he visto en la pagina de Line 6 que hay drivers para Windows Vista, voy a bajarmelos y probare a ver. Una cosa si selecciono el Tone Port como tarjeta de sonido cuando lo quite tendre que cambiar otra vez a la tarjeta de sonido del PC no?
Normalmente se pone solo, pero si ves que no te cambia te tocara hacerlo manualmente.
Has mirado lo del volumen, y si se enciende el led y suena algo?
Por supuesto que sirve como alimentación, pero no creo que sea solo para eso, porque entonces, como se graba la señal de la guitarra o bajo o voz en el sistema? De algún modo tendrá que llegarle esa señal, y la única conexión que tiene el TonePort con el PC es mediante el USB, así que...
Es lo que creo yo.
Saludos!
