Problemas de " latencia " con fcb1010
jumy
#1 por jumy el 10/08/2013
Buenas compañeros, pues nada a ver si me podeis ayudar, o si os ha pasado esto antes.
tengo el eleven rack y la pedalera fcb1010. Cuando cambio de un prests a otro, tarda como 2-3-4 segundos en oirse el presets al que cambio, a alguien mas le ha pasado?
  • -19%
    349 €
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    1.190 €
Entrance
#2 por Entrance el 10/08/2013
Yo lo usaba con un POD 2.0 y XT y nunca me dio problemas de latencia.
guitañero
#3 por guitañero el 10/08/2013
Yo tampoco tenia problemas con el AxeFx. Cambio muy rapido!
rockblaster
#4 por rockblaster el 11/08/2013
Has probado de cambiar el cable MIDI? usas uno muy largo? usas el alimentador original de la pedalera? revisa si usas un cable MIDI de 5 pines y alguno de los conectores es de 7... no sé por ir descartando. Suerte.
jumy
#5 por jumy el 11/08/2013
Gracias por las respuestas compañeros.
El cable es de 3 metros, y lo de los pines ahora mismo no caigo, mirare a ver de cuantos son.
Andrés Vargas - chempi
#6 por Andrés Vargas - chempi el 12/08/2013
En teoria si hay un pequeño retardo en que los cambios se den, pero no supera el segundo, es mucho menor, es casi inmediato, algo debe haber que este fallando, que número de cambio de programa en el fcb1010 estas usando para cambiar los presets?
jumy
#7 por jumy el 12/08/2013
uso el banco 01, tiene que ver?
#8 por Andrés Vargas - chempi el 12/08/2013
En teoría con ese banco es el que menor problema deberías de tener, porque es el primer banco que envía el fcb1010, al final tienes el eleven en modo omni o en un canal especifico MIDI?
jumy
#9 por jumy el 12/08/2013
En modo onmi
#10 por Andrés Vargas - chempi el 12/08/2013
Prueba en programar el mismo canal en el eleven y el fcb1010 en lugar de usar modo omni, quizás parte del retardo esta ahi.
jumy
#11 por jumy el 12/08/2013
Ok, gracias Champi, lo probare a ver y os comento!
jumy
#12 por jumy el 15/08/2013
Bueno estuve ayer mirando y puse todo en el canal midi 1, quite lo de omni. Pero lo que me di cuenta que solo hay latencia ( tengo que tocar el pedal de volumen para que se oiga) en un prestes solo, justo en el que tengo programado el wha wha, para los demas presets no hay ninguna latencia.
Asi que no se, si solo es con ese el problema tampoco es " muy grande" jaja
