Nikins escribió:
Buenas....
Como que tengo un problema :/ la cosa es la siguiente, cuando voy punteando y cambio de cuerda en cuerda rapidamente se me traba la pua o toco 2 veses la misma cuerda sin querer.
"No se si estoy explicando mi problema con claridad para que me entiendan :/. osea creo que mezclo el alternative con el alternado. punteo hacia abajo y hacia arriva cuando cambio de cuerda si me queda la pua atacando abajo sigo con la siguiente cuerda hacia abajo o al reves(no respeto el aletnado). he intentado hacer puaramente el alternado arriva abajo sin importar el cambio de cuerda y es re incomodo aveses al cambiar de cuerda tienes que acomodar la pua y te toma muchisimo tiempo....
la pregunta es como ejecutar el punteo correctamente, ¿HAGO PUA CONTRA PUA, EMPIEZO PUNTANDO HACIA ARRIVA PARA QEU CUADNO BAJE ME QUEDE MAS COMODO COMO PARA ATACAR MEJOR?
se agradese de antemano las respuestas
Nikins eso es completamente normal cuando tratas de haser el alternative picking, si estas practicando eso practicalo despacio, con claridad utiliza un metronomo (funciona mucho) trata de dar una nota por bit luego 2 y hasi hasta cuatro o talves ocho, empiesa por 90 o menos si es nesesario, y vele subiendo cuando tu te sientas comodo subele unos 5, lo mejor es practicar lento a mi tambien me pasa todavia me pasa con velocidades de mas de 120:risa:, pero es porque antes no utilizaba ni metrnonomo ni nada, y entiendo la desesperacion que te da y trata de mantener lento y que cada punteo des una nota y al principio trata de por cada punteo dar una nota diferente osea ir hasiendo el 1234 con los dedos en cada up y down stroke, por ejemplo:
--5-6-7-8-----
U-D-U-D
y asi susivamente en cada cuerda, tambien espero que este consejo te sirva, siempre manten el antebrazo en un solo lugar no lo muevas, mueve la muñeca para arriba y abajo en cada nota
Tambien ve estos videos:
Guthrie govan Alternate picking Lesson :P - Guitarristas.Info
Buscate el 1 y el 3 y velos todos enteros, guthrie explica muy bien como tener la muñeca da unos ejercicios que transcribi :P
Salu2 espero que mejores y ten paciiencia el alternate es cosa de meses y años
P.D. El alternative, alternate y pua alternada es lo mismo
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
creo que a lo que tu te referias era el economy picking que es que cada cuerda mientras vas bajando hases un downstroke y cuando bas subiendo no importa cuantas notas des hases un upstroke :P
algo asi:
U,D,U
-------------6-7-8-
--5-6-7-----------
U,D,U
P.D.2. Practica las 2 cosas (economy y alternate) el que te sientas incomodo es normal, ya que a el principio te sientes debil de la pua sientes que no puedes dar punteos muy rapidos por eso es practicar lento primero, despues agarras fuerza y mas en las ultimas 3 cuerdas porque como mueves la muñeca tienes la muñeca doblada para abajo xD y es mas batalla pero con el tiempo se hase mas facil
Salu2
