Buenas, pues queria comentarles un problema, a ver si me ayudan a solucionarlo, veran...:
Estoy con un libro que encontré por ahí de guitarra Funk, se llama : Funk Guitar The essential guide por Ross Bolton.
Nada más empezar hay unos ejercicios en los que te hace practicar un acorde en diferentes tiempos, es decir, en el "1 , 2 , 3 y 4" pues te hace tocar el acorde de E9 y también te dice que lleves el ritmo con el pie durante esos tiempos ( en eso no tengo problemas) , pero es que también te dice que a la vez que mueves el pie en esos tiempos cuentes a la vez "1, 2 ,3 y 4" o eso creo xD el dice esto;
"To keep better time while you play, try tapping your foot once for each beat (1,2,3 and 4) and using "e&a" to fill out the count, like this:
"One-ee-and-uh, Two-ee-and-uh, Three-ee-and-uh, Four-ee-and-uh".
Bueno simplificando, cuando tengo que hacer el acorde en el primer tiempo (Con esto me refiero tocarlo solo en el primero el acorde, en los tiempos 2 , 3 y 4 se mutean las cuerdas) , llevando el tiempo con el pie y contando a la vez (1, 2, 3, y 4) no tengo problemas, el problema llega cuando lo tengo que hacer por ejemplo en el segundo tiempo, o en el tercero o en el cuarto, ahí ya no lo puedo hacer contando, solo puedo mover el pie y seguir el ritmo pero como lo haga contando toco sin querer cuando no debo de tocar, se que es un lio pero les dejo unas imagenes para que se hagan una idea de lo que quiero decir :
Sobre la cuenta
Aquí se toca el acorde únicamente en el primer tiempo
Aquí en el segundo tiempo
En el tercer tiempo
Y por último en el cuarto tiempo
El problema es que yo estoy acostumbrado a hacerlo en el primer tiempo. Lo puedo hacer contando a la vez que muevo el pie, el problema viene por ejemplo cuando tengo que contar , mover el pie y hacerlo al tercer tiempo , porque empiezo muteando los 2 primeros tiempos pero cuando llego al tercero que toco el acorde yo sin querer ya empiezo a decir "2!!" y no es así x'D sin embargo mi pie no se mueve ahí, solo soy yo el que digo "2" cuando no debo de decir "2" , ya que lo correcto sería decir "2" y mover el pie a la vez cuando comienza el segundo grupo de notas (es decir lo mismo que el comienzo).
En conclusión : yo creo que es que estoy acostumbrado a mover el pie y a contar en el primer tiempo cosa que como coincide con el sonido, pues cuando lo hago en otros tiempos me lio porque cuento en cuanto hago el acorde, ¿me dan alguna solución? xDDDD creo que me van a mandar a la mierda con tanto que he escrito pero no se, a ver si tienen algún consejo o algo, gracias por leer y la paciencia que tienen x'D hasta pronto!!
Sobre la cuenta
En el tercer tiempo
