Tengo un problemilla con una Agile AL-2800.
Es nueva y llego mal calibrada, ya habia dado mis primeras ajustadas con una ibañez grg170 e iba bien, el problema es que en esta no puedo eliminar trasteos, ya intente de todo, primero subi la altura y desaparecieron hasta que casi quedo como a 4 ml de las cresta del traste. Al ser demasiada altura pense en bajarla pues crei que entonces el problema estaria en el alma la cual deje con un pequeño relieve lo cual tampoco ayudo. Por ultimo ajuste el alma correctamente, (recto el mastil y con el espacio adecuado entre el traste 7 y la 6 cuerda) y baje el puente, dejando la guitarra con un ajuste "tradicional" pero nada. Note con esta ultima configuracion que los trasteos se redujeron, pero la altura es como de 2,5 ml. Me resulta curioso el no poder ajustarla mas baja, pues la ibanez es de menor calidad y esta a 2 o quizas poco menos. xD
Les dejo especificaciones de la guitarra para cualquier duda:
# New AL-Hot High Output Ceramic Pickups
# Uniform Neck Profile - For ultra fast playing - 21.5mm at the frest fret and 22mm at the 12th fret.
# Solid 2 pc Mahogany Body with Canadian Maple Quilt Top
# D'addario 10-46 strings installed at the factory and a professionally cut graphite nut
# Hand filed frets (vs machine filed on the 2500), for professional feel and playability
# Full body, neck and headstock binding
# Die-cast Grover tuners with 18-1 ratio for ultra fine tuning
# Jumbo 2.7mm frets and a 13.7" (350mm) radius neck for fast play
# 22 fret maple set neck with Rosewood fretboard with trapezoidal inlays
# Two volume and two tone controls, plus a three way pickup selector switch
# Width of the neck at the nut: 1 5/8"; at the 21st fret: 2 3/16"
# Overall length 40"; Scale length: 24.7".
# Body thickness 2" at edge; Width at the widest point: 13"
# Bridge pole spacing is 3", and the Tail piece pole spacing is 3 1/4"
# Actual Weight is only 10 lbs
Creo que es una buena guitarra ademas. Comoda, linda y me agrada su sonido.
Gracias!
