Ok me lo suponia, porque he visto gente que tiene como un selector de sustain en la guitarra, y por cierto la mia tiene una pedazo de mierda de sustain....
Eso es el sustainer, uno muy famoso que usa ese sistema es Vai, se basa en una ''pastilla'' que crea un campo magnetico haciendo sonar las cuerdas infinitamente...buena, hasta que se le acabe la pila ya que usa una pila de 9v.
Las formas de obtener mayor sustain(or denado de mayor a menor sustain) es con una guitarra Neck throught (mastil a tra vés del cuerpo) una de mastil encolado y la peor es la de mastil atornillado.
Tambien se consigue mayor sustain con los puentes en este orden. Cuerdas a traves del cuerpo, puente fijo, puente semi-fijo, puente flotante.
Tiene mucho que decir la calidad de las pastillas de la guitarra y la distorsión que se le añada a la guitarra.
una solucion para el sustain es usar un compresor entre la guitarra y el distorsionador o un distorsionador con mucha distorsion,esa es una opcion,otra opcion es usar pastillas con una impedancia alta.
ermetro te refieres a las evolution no,tienes esas pastillas? podrias decirme si tienen un sonido claro y definido? gracias
Yo tengo un Compresor Sustainer de Bheringer que va de perlas.
Si quieres mas sustain podrias comprartelo, vale unos 30€, tienes que preguntar por---> Bheringer CS 100 <----
Tambien influye Y MUCHO mas de lo que puede parecer, la forma de los trastes y el estado en el que esten, cuanta mas superficie este en contacto entre la cuerda y el traste, menos aguantara la nota, osea, que para un sustain ideal, necesitariamos unos trastes con forma de V.
Hombre con unos trastes tipo Jumbo es suficiente, ademas de un mueble bueno, tipo neckthrue y si puede ser sin floyd que esto tambien quita un poco de sustain
Y en una guitarra mas o menos de buena calidad, cuanto tiempo dura aproximadamente una nota al tocarla????
En mi squier dura aproximadamente 4 o 5 segundos.
Yo no te sabria decir esactamente, pero seguro que mas de 4 o 5 segundos si que duran en la mia, y tiene puente flotante y mastil atornillado... bueno, esta tarde lo compruebo por si acaso, pero asi de memoria... yo creo que duran mas tiempo.
Tambien influye muchisimo el material del puente, y sobre todo el ajuste de la guitarra, tanto en el puente, mastil, como la altura de las pastillas, y si las cuerdas estan muy gastadas o nuevas.
