Buenas, ¿como conseguirias meter esos efectos de ordenador en el ampli?
Bueno esque no se mucho del tema...pero tengo un amigo que usaba guitar rig creo que se llamaba. Conectaba la guitarra al ordenador y el ordenador a otro aparato
Se puede... para ello necesitas una interfaz de audio, un ampli con loop de efectos y cables de calidad.
-Si vas a usar el software para obtener de ahí todos los efectos, la conexión sería: guitarra > input interfaz > PC > output interfaz > return del loop de efectos del ampli.
-Si quieres usar el canal limpio o la distor de tu ampli y usar solo las modulaciones del software, la conexión sería: guitarra > ampli > send del loop de efectos del ampli > input interfaz > PC > output interfaz > return del loop del ampli.
Si trabajas bien tus presets y usas una interfaz y PC decentes; puedes obtener resultados más que aceptables en cuanto a tono se refiere.
Otra opción es sustituir el ampli por un altavoz activo full range... te va a dar un tono un poco mejor ya que el altavoz cubre frecuencias más amplias que un amplificador de guitarra. Una de las desventajas es que con él únicamente podrías usar la primera conexión (ya que evidentemente estos equipos no tienen distor).
que se entiende por interfaz de audio? y sobre el loop de efectos...mi ampli no tiene muchos "enchufes" (es un microcube de roland) entonces no tiene loop de efectos? perdon por mi ignorancia jaja
entonces al no tener loop de efectos ya no sirve de nada que siga mirando si podria servirme verdad?
Lo que pasa es que si usas el input principal de tu ampli para conectar el output de la interfaz vas a obtener un sonido tirándole a malo y quizá hasta con ruidos. Por eso se recomienda el uso del return del loop de efectos, el CD IN (como el de los Marshall MG) o el PWR IN (como el de algunos Fender) para hacer algo así.
uff entonces probare los efectos sin el ampli para familiarizarme a ver que tal...y despues ya buscare pedalera o pedales..ahora mismo no hay presupuesto jaja
Muchas gracias a todos
