Se puede juntar pentatonicas y escalas mayores?
buddyman
por el 18/05/2015
Amigos el otro dia vi un video en donde un guitarrista tocaba sobre una pista de Em usando pentatonica de E + escala de G mayor. Eso según lo que el describió en los comentarios. Quisiera saber si esto realmente es posible y si hay algún tutorial disponible ;)
Aca el link de video
https://m.youtube.com/watch?v=GAtw3Nn4Z84
Saludos y muchas gracias de antemano
    499 €
  • -8%
    215 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
Francisco
por el 18/05/2015
Por supuesto. Una escala pentatónica es una escala mayor sin el grado IV y VII. Por ejemplo: La escala Mayor de Do...
Do - Re - Mi - Fa - Sol - La -Si - Do, quitamos el IV (Fa) y el VII (Si): Do - Re - Mi - Sol - La - Do.
Sobre tu pregunta Mi menor y Sol pueden usarse (casi) indistintamente. Mi menor es la relativa menor de Sol Mayor, esto quiere decir que ambas escalas tienen las mismas notas. La relativa menor de una escala Mayor la obtenemos al estructurar la escala desde su VI grado.
Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si - Do... Su VI (que es lo mismo a decir sexta nota) es La, por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera
La - Si - Do - Re - Mi - Fa - Sol - LA
buddyman
por el 18/05/2015
Francisco. Muchas gracias por tu respuesta. En el caso de estar tocando con pentatonica de sol. Cual seria la escala menor o mayor que concuerda? Seria la escala de Mi? Saludos
ephiphone
por el 18/05/2015
Bueno , pero en el vídeo se dice:
Alguien escribió:
I'm using the Em pentatonics/G major Pentatonic scales and G Major scales.
Que utiliza la escala mi menor pentatónica, Sol Mayor pentatónica y Sol Mayor.
Teniendo en cuenta que La escala de Sol mayor pentatónica esta incluida en la escala de Sol Mayor, es decir que todas las notas de la primera están incluidas en la segunda, yo no haría mucho caso al comentario del Vídeo.
Por otra parte, salvo error, la escala pentatónica de mi menor es ta incluida también en la escala de mi menor y en definitiva no es más que la escala de Sol mayor pero comenzando por mi.
Ahora bien a lo mejor esta utilizando la escala de mi menor melódico
Alguien escribió:
La escala menor melódica es una escala musical occidental utilizada en el contexto de la música tonal. La escala menor melódica tiene la particularidad de que cuando se interpreta con movimiento ascendente sus grados VI y VII ascienden un semitono respecto de la escala menor natural, pero cuando el movimiento es descendente se tocan sin alteraciones.
ephiphone
por el 18/05/2015
La escala de MI menor natural es;
Mi Fa# Sol La Si Do Re
La escala de Mi menor Melódico es
Si tocas de grave a agudo
Mi Fa# Sol La Si Do# Re#
Si tocas de agudo a grave
Mi Fa# Sol La Si Do Re ( la escala natural)
buddyman
por el 18/05/2015
Epiphone amigo. Muchas gracias ahora queda todo mucho mas claro ;)
Francisco
por el 19/05/2015
Como te respondió el compañero epiphone, en el caso de Sol Mayor: (Sol, la, si, do, re, mi, fa#) podemos usar la escala menor natural de mi. (mi, fa#, sol, la, si, do, re) o su pentatónica (Sol, la, si, re, mi, sol)
La escala menor melódica suele utilizarse sobre armonías derivadas de la escala menor armónica, así se evita el intervalo de tono y medio que nos genera una melodía en -por ejemplo- mi menor armónica.
LUIS
por el 19/05/2015
Hola que tal, ya casi esta todo dicho pero queria comentar creo que es asi:
Toda acorde mayor tiene su relativo menor dos notas mas atras
Ej: DoM - Lam
SolM - Mim
ReM - Sim
FaM - Rem
Siendo que si hay una base en DoM Se pueden tocar las escalas de DoM, Lam y sus pentatonicas sin problemas
buddyman
por el 20/05/2015
Y si la base esta en sol menor?
semifuso
por el 20/05/2015
La pentatónica mayor de E está incluída en la escala mayor de E y la pentatónica menor de G en la de G menor. Además las dos tienen las mismas notas por que una es la relativa menor de la otra.
Es decir, las siete notas son las mismas todo el tiempo. Quitas un par para las pentatónicas y mueves la nota de referencia para cambiar entre relativas.
semifuso
por el 20/05/2015
#9 Lo mismo pero entre B Y Gm.
Jota Arkham
por el 20/05/2015
#10
No, creo que te has liado al escribir. La tonalidad de E mayor tiene cuatro sostenidos (F#-C#-G#-D#), mientras que la tonalidad de G menor tiene dos bemoles (Bb-Eb). La relativa menor de E mayor es C# mayor.
La comparación correcta es entre E menor y G mayor. La tonalidad de E menor tiene un sostenido (F#), mientras que la tonalidad de G mayor tiene también esa misma alteración (F#).
El "truco" para encontrar el relativo menor de una tonalidad mayor dada, consiste en buscar su sexto grado. Así, C mayor <-> A menor.
La inversa, encontrar el relativo mayor de una tonalidad menor, puede hacerse buscando su tercer grado. Así, E menor <-> G mayor.
Si uno sabe moverse por terceras hacia arriba y hacia abajo, o conoce el círculo de quintas, es muy fácil sacarlo.
