Hola
Lo primero es la forma de pulsar la cuerda que utilizas,como atacas la cuerda, desde que ángulo,muñeca , brazo; si el dedo coge yema, uña o uña-yema, y como son esas uñas.
Hay dos formas de atacar la cuerda
Tirando:
Tiene que atacar con toda la falange del dedo, lleva el dedo hasta la palma de la mano y relaja,el dedo tira hacia arriba. El pulgar debe estar un poco hacia delante para que no moleste a el indice. La muñeca tiene que seguir la dirección del brazo, ni bajar ni subir mucho, tiene que tener una posición natural y sobre todo la muñeca debe salir un poco hacia fuera.Mucha gente suele dejar caer la muñeca hacia abajo, pero si los haces así notaras que la mano esta "contraida". Una posición inadecuada, no solo afecta a el sonido, sino también a posibles lecciones en el futuro.
La forma de colocar los dedos, tiene que ser como si cogieras un vaso, todos juntitos y curvados hacia dentro de la palma. El ataque de tirar se sule utilizar en arpegios, plaque(atacar de forma simultanea), escalas, una linea melódica, trémolo.
Apoyado:
El dedo se desliza sobre la cuerda...
Puede apoyar cuando estes haciendo un arpegio, si quieres destacar una parte de la melodía o a la hora de tocar de manera simultanea(plaque) , o cuando haces una escala.
Cuando estas haciendo un arpegio o plaque la manera de colocar la muñeca y los dedos debe ser igual a la foma de tirar, pero el dedo se desliza sobre la cuerda y suele estar recto, el dedo se "apoya" hacia abajo pasa por yema-uña, y sale a cuerda de la cuerda.
Al a hora de hacer un apoyado con escalas, la mano debe inclinarse un poco hacia abajo, ya que así los dedos indice y medio estarán a la misma altura, la forma de atacar la cuerda es igual, el dedo se apoya sobre la cuerda y atacas hacia abajo, y sobre todo delizando el dedo.
Cuando ataques con indice , medio y anular los bordones, deja caer la muñeca hacia abajo, ya sean escalas, arpegios ,plaque, ect...
Cuando toques con el indice, medio, anular en primas, vuelve a la posisción natural,es decir muñeca misma dirección que el brazo, y que salga un poco hacia fuera.
Mirate la uñas, para saber que tipo de uñas debes utilizar(ya que cada persona es diferente) coge un lima 1200 de agua y colocala en la cuerda empieza a pulsar la cuerda, y se te "dibujará" la forma de tú uña.
La parte más alta de la uña debe estar después de la mitad de esta, ya que si esta en el centro o antes e sonido es muy cortante...
Ejemplo:
![397fb86a2e8124d23b3871cfb290f-824802.jpg](https://statics2.soniccdn.com/images/lazy-placeholder.jpg)
Yo suelo utilizar el de la figura 8, ese puede ser un "standar", luego tu puede modificarlo, recuerda que todos no tenemos las mismas manos y uñas. Hay gente que las necesitas más cortas otros más largas...
Para terminar te acosejo que utilices lima 2000 de agua para pulir la uña ya que así conseguiras mejor sonido. No es lo mismo tocar con una púa nueva que con una que esta llena de picos.
Cunado termines de pulir, el filo de la uña debe ser igual que el de un vaso, suave y si apoyas el dedo sobre la uña que se pueda deslizar. Pon la manos hacia la luz y el filo de la uña debe estar brillante.
