Si la guitarra está nueva y Ardemadrid no te pilla lejos de casa... llevasela tío. Seguro que no les cuesta nada hacerte ese ajuste cuando recien has comprado la guitarra y es mejor que meterle mano uno mismo si no lo tienes claro.
Sólo en la 6a? Espero que en las demás también. Mira el mástil como si fuera una escopeta para ver si está retorcido.
Llévala a la tienda, puede que sólo tengan que aflojar el alma. Pero si está retorcido, que te den otra.
Edito: Si aflojan el alma y sigue igual, que te den otra. Es que el que te lo haga en un traste tan alto no es normal, probablemente el ajuste del alma no haga nada, pero hay que probar. La alternativa sería subir el puente hasta que no trastee, pero te van a quedar muy altas en el medio. En fin, buena suerte, que no me gusta como ha empezado.
Si tiene el mástil así: ___________________-------- mal rollo.
Gracias compañeros Funkafro, lji0041. He revisado el mástil a conciencia y, aparentemente no está ni torcido, ni abombado ni nada. Está recto. El tema es que aprentando la 6, 4 y 3, siento que trastea. Lo de la 6 lo tengo claro porque la cuerda apoya claramente en los trastes 13,15 y 15 y así, ¿como no va a trastear?. Con las otras cuerdas pasa lo mismo, tengo la sensación de que apoya en los trastes restantes...lo llevaré mañana a ver que me dice pero, antes os pregunto.
¿Definitivamente no es normal que trasteé en la 12?. ¿Puedo decirte al tio de la tienda (que es muy amable) que no, que no es normal?
Buena semana todos
Mikel
Si es lo que imagino, no es normal (ten en cuenta que no lo vemos). Te puede trastear en los trastes medios si el mástil está muy recto o abombado, lo cual se soluciona habitualmente aflojando el alma, aunque hay mástiles que no se curvan aflojando el alma (otro problema).
Si trastea en el 12, se puede probar a tocar el alma, porque depende de lo larga que ésta sea, pero me parece ya muy alto para que el mástil se corrija en ese punto. No obstante que prueben. En una guitarra con mástil atornillado, puedes intentar calzar el mástil para variar la inclinación, etc ,pero en las de mástil encolado no se puede.
Yo tengo una guitarra con ese problema, si le pones una regla en el mástil cabecea tomando como punto de apoyo el 13 (creo recordar), entonces lo he solucionado levantando el puente (he aflojado el alma), pero nunca podré conseguir una altura de cuerdas muy baja en el traste 12 por ese problema. La forma del mástil es la que te ponía anteriormente. Una acústica correctamente ajustada tiene que tener entre 1,6 y 2 mm de distancia entre el traste 12 y la 6a cuerda (en la primera cuerda menos aún). Y con esa distancia no debe trastear en los trastes superiores, obviamente. Te digo esto para que no te levanten el puente a lo bestia. No quiero dudar de la profesionalidad de nadie, que conste, pero la profesionalidad hay que demostrarla todos los días. Y espero que todo vaya bien y que no sea lo que estoy pensando.
Acabo de ver que dices que el màstil està recto.
¿Lo has comprobado con una regla?
Si es asì y sòlo te pasa en el 12, en este caso podrìa ser que el 13 estuviera hundido...Pero te habrìas dado cuenta...
