Válvulas Vox AC50 CP2
Hrp
por el 06/06/2015
Buenas, escribo porque tengo una duda sobre un posible fallo qe tenga mi ampli. Lo acabo de comprar de segunda mano.
Es un combo todo a valvulas vox AC50 CP2. Lleva 4 valvulas de previo y 2 de potencia.
Lo que pasó es que ayer cuando lo encendí para provarlo, después de dejarlo un rato en standby para que se calentara, SOLO SE ENCENDIÓ UNA VÁLVULA. Es decir, de las dos valvulas de potencia, solo una estaba de color rojo (es decir, encendida), mientras que la otra estaba tal cual sin ponerse roja ni nada. Además, lo que me sorprendió (pero que a la vez podria tener una explicación lógica), es que el ampli no tenia potencia. Al ser un ampli valvular entero, y de 50w, se supone que con muy poco volumen ya deberia tener suficiente, y para nada fue asi, tenia que subir bastante el volumen, lo que hacia que se saturara.
Lo que deduzco yo es que una valvula de potencia no funciona, lo que hace que no haya tanta potencia.
En fin, espero vuestra ayuda y opinion... Muchas gracias!
    1.249 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
despista2
por el 07/06/2015
Por lo que dices, esa válvula que no se ilumina podría tener el filamento de caldeo roto, pero también podría ser un mal contacto entre la válvula y el zócalo, o una soldadura rota en el zócalo... Si estás familiarizado con la forma de manipular las válvulas y dispones de un polímetro, puedes sacarla y medir en la escala más baja de resistencia entre los pines 2 y 7. Si te da circuito abierto, la válvula está rota. Si mides "casi" continuidad (en torno a 1Ω) el filamento de caldeo está bien y habría que buscar el problema en el zócalo o en el pcb. Si no estás familiarizado con la forma de manipular las válvulas, llévaselo a un técnico con experiencia en amplis a válvulas; y no lo uses mientras tanto, porque podrías llegar a dañar la otra EL34 o el transformador de salida.
Hrp
por el 08/06/2015
Es raro que funcione el ampli a pesar de tener 1 de las 2 valvulas de potencia rotas? O no tiene nada que ver, y por lo tanto puede funcionar con una rota?
despista2
por el 08/06/2015
Puede funcionar con una válvula de potencia rota, pero NO DEBE. La etapa de potencia de tu amplificador está formada por dos EL34 en push-pull, polarizadas para trabajar en clase AB (busca información sobre esto para saber de qué te hablo). cada una de las válvulas amplifica uno de los semiciclos de la señal, y parte del contrario para evitar la distorsión de cruce. Si lo haces funcionar a muy baja potencia, puedes sacar un sonido limpio, siempre que la señal de excitación de la válvula que funciona no llegue a meter a la válvula en la zona de corte (en la que sería la otra válvula la que amplificaría). Si das más volumen, estarás amplificando un semiciclo de la señal en la zona lineal de trabajo de la válvula, pero el otro semiciclo estará metiendo a la válvula en la zona de corte; por eso te distorsiona a potencias bajas. Hazte un favor y lleva ese amplificador a reparar antes de que se dañe algo más.
