Hola. Al ser un cabezal a válvulas necesitas una pantalla. Si con usar al Fender como pantalla, te refieres a desconectar sus altavoces, conectándolos a la salida del vht, sí; si te refires a sacar la salida del vht entrar al fender por el line out o el return del ampli, no, ya que seguirías necesitando un altavoz para no joder el cabezal.
En teoría sí. Tendrías que seleccionar la resistencia adecuada en la parte trasera del cabezal (ohmios) en relación a la resistencia de los altavoces que conectes al cabezal. El problema es que el frontman no tiene un conector para utilizar los altavoces con otro cabezal o amplificador. Por tanto, tendrías que hacer algo de bricolaje y añadir un conector jack macho y otro hembra al cable que va de la etapa a los altavoces. Luego tendrías que conectar el cabezal a los altavoces del frontman usando un cable de carga, aprovechando el conector hembra que has instalado en el cable que va a los altavoces (el cual se bifurca)
