Cambio de guitarras durante un concierto
Juan A.
por el 24/05/2017
Hola a todos. Tengo una cuestión a ver si me pueden ayudar. Cual es el metodo mas rapido para hacer cambios de guitarras durante un concierto? Ya se lo del tema seitch AB, digo a nivel visual para que no se note los parones o hacerlos lo mas cortos posibles
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
    178 €
    507 €
NACHO
por el 24/05/2017
Pues no se. Yo tengo apoyada la otra en una base y cuando tengo que cambiar cojo una y dejo la otra. El cantante de mi grupo igual. Y aprovecho y le pego un buen sorbo a la cerveza consecuentemente bien puesta encima del ampli.
Juan A.
por el 24/05/2017
Es que sabéis que pasa, la productora nuestra dice que hago muchos cambios de guitarra y que eso no es bueno, pero creo que ahí ellos no se tienen que meter, los cambios los suelo hacer rapido pero pienso que quizas hay otro sistema mas rapido. Tambien aprovecho esos momentos para echar un trago de agua.
luishouse
por el 24/05/2017
Tener la guitarra con correa, afinada y en un soporte, (a no ser que tengas pipas, pero vaya, imagino que no), bajar volumen ampli, (o cerrar stanby), cambiar guitarra, conectar cable y subir standby, si estás concentrado unos 10 segundos. Yo lo he hecho mil veces y acabo yo antes que los colegas en darle el traguito a la cerveza. Eso sí, he visto a algunos hacer cambios estando totalmente empanaos, charlando con el bajista, ji, ji, ja, ja... y se ve cutre. Pero si vas al tema, no es nada dificultoso.
saxocaster
por el 24/05/2017
Yo hago lo mismo, dejo una en el pie y la cambio por otra. Si quieres velocidad y quedar como un pro, siempre puedes pedir a un amigo que te haga de "tecnico" a cambio de una birras
Juan A.
por el 24/05/2017
Y respecto a la productora que ponga tantas pegas?
NACHO
por el 24/05/2017
Diles que se vayan un poquito al carajo o que vayan dando ellos las guitarras.
Juan A.
por el 24/05/2017
Ya, eso mismo pienso yo. Quieren resultados pero luego quiere. Que haga un concierto con una sola guitarra. Cuando uso les paul, explorer, strato y encima con diferentes afinaciones
Jors
por el 24/05/2017
Si son tres, un soporte de esos giratorio con una correa cada una ya ajustada, lo del cable ya es tú habilidad.
La otra opción es un pipa.
Juan A.
por el 24/05/2017
Si, a ver, yo tengo un soporte hercules y luego una maleta de esas que se abre para llevar hasta 6 guitarras. Alguna acustica hay pero vamos pocp más. Sean 3 o 4 tardo lo mismo. Todas las llevo con correa y afinadas. Solo afino un poco si le pongo a alguna cejilla pero poco mas. Es mas que nada por saber si era cosa mia o la productora que son un poco tiquismiquis.
Jors
por el 24/05/2017
#10 Son tiquismiquis, vamos, lo mínimo es colgársela y comprobar la afinación.
Si esto les parece mucho, no sé qué decirte.
Luisito Baneado
por el 24/05/2017
Yo uso una guitarra y tres o cuatro cigar box, cada uno con una afinación diferente, se iba a poner bueno conmigo el de tu productora :jajajaja:
Simplemente llevo un afinador polytune, lo dejo pisado y el sonido se queda interrumpido para que no haya crujidos molestos al desenchufar y enchufar, y los tengo afinados y preparaddos cada uno con su bandolera.
