Combinación de tube screammer TS808 para solos
angeltele
#1 por angeltele el 09/03/2014
Hola...es la primera vez que escribo por aquí...
Os cuento Tengo un tube screammer TS808 que utilizo para las rítimicas rockeras, pero para los solos lo combino con la distorsión 1 del ampli (fender hot rod deluxe). Estoy un poco cansado de este sonido chicharrero y me gustaría saber como sacarle más partido al tube screammer para poder saturarlo un poco más en los solos...no se... un boost? un compressor? otro pedal para los solos?
Muchas gracias por las respuestas...
  • -19%
    349 €
  • -8%
    959 €
    1.190 €
masterpieces composer
#2 por masterpieces composer el 09/03/2014
Si estás utilizando el Ts808 en el canal limpio, puedes probarlo en el canal Od, seteando el Ts con gain bajo y level alto, y en el canal subir la distorsión.
Si no te convence un Micro Amp de Mxr que engorda el sonido y te permite seleccionar cantidad de ganancia, te podría ir bien.
C Funk
#3 por C Funk el 12/03/2014
O bien puedes empujarlo con otro TS a lo Stevie Ray...o con un BOSS SD1 ;)
balquimista
#4 por balquimista el 12/03/2014
Si quieres engordar el sonido y añadir dirve, pilla otro overdrive y usa ambos, te recomiendo el Maxon OD808, por ejemplo. Otra opción es poner antes del TS un MXR MicroAmp, añadiras saturación. Si pones el MXR despues del TS unicamente subirías volumen.
