¿Como Saber Si Una Guitarra Esta Descalibrada?
nsal69
#1 por nsal69 el 28/08/2009
Hola guitarristas, :)
Hago esta pregunta para que los expertos me ayuden y les sirva tambien a los demas de como saber si una guitarra esta descalibrada...
Alguna señal... algo ? :|
¿Altura de las cuerdas?
Gracias de antemano... :p
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Adrifersa
#2 por Adrifersa el 28/08/2009
Si con "calibrada" te refieres a "quintada" u "octavada", te comento:
Para que la guitarra esté "quintada", con un afinador debes comprobar que cada cuerda da la misma nota al aire que en el traste 12... y así con las 6 cuerdas.
Para más información, busca por el foro porque sobre este tema se ha hablado muuuuuuucho :si:. Busca "quintada" o "mi guitarra miente" y encontrarás muchos post así.
frasco
#3 por frasco el 28/08/2009
Dependiendo del desajuste que tenga...
hay trasteos...
roces y vibraciones indeseables...
no da las notas con nitidez ni con la afinación correcta.
la accion es terrible o por el contrario demasiado baja.
satura incluso en limpio o el sonido no tiene pegada.
El puente no está paralelo al cuerpo.
la curvatura del mastil es excesiva o rara, se desafina con facilidad...
En fin... cualquiera que toque la guitarra un rato puede notar que algo raro pasa.
frasco
#4 por frasco el 28/08/2009
hay trasteos...
satura incluso en limpio.
nsal69
#5 por nsal69 el 29/08/2009
hay trasteos...
Bueno les cuento mis casos...
*El puente no esta paralelo al cuerpo.
*El mastil se muestra un poco curvado :|
Gracias :)
Adrifersa
#6 por Adrifersa el 29/08/2009
Sería interesante saber el modelo de guitarra y de puente para que así alguien te pueda ayudar, aunque por lo que has dicho debe ser flotante :roll:.
Musictronix
#7 por Musictronix el 29/08/2009
la primera opcion es revisar la afinacion de los armonicos
en 12avo traste. hay otra en el 5to con el 7mo.:leyendo:
comienza haciendo::leyendo::leyendo::leyendo:
armonico en 6ta cuerda en 5to traste con armonico en 5ta c.. en
7mo traste. TIENEN QUE CUMPLIR CON LA AFINACION
armonico en 5c/5t con armonico 4c/7t
arm 4c/5t con arm 3c/7t nota
3c/4t con 1c/7t nota
2c/5t con 1c/7t:cool:
espero que verifiques si la tienes descalibrada:D
verifica la opcion que te envie
la altura de las cuerdas no justifica que este descalibrada
en tal caso revisa el mastil. mira si no esta arqueado
otra opcion es que te fijes si esta trasteando las cuerdas
en algun traste.:cool:
NOTA: EL MAS MINIMO TRASTEO ES RAZON SUFICIENTE
PARA ENTENDER QUE ESTA DESCALIBRADA.:cool:
brufff
#8 por brufff el 29/08/2009
yo lo resumo asi:
funciona = esta bien.
suena mal, da problemas, trastea... = hay que ajustar....
nsal69
#9 por nsal69 el 30/08/2009
Ibanez GRG270BKN
Puente Flotante (LTD creo :( )
:D
la verdad... es que no entendi nada :(
gracias de todas formas :saludo:
