¿puedo tocar improvisando con esta escala sobre una base ritmica que este en quintas ? sobre que acordes deberia utilizar la escala?
DaViD-89 escribió:buenas me gustaria saber cual es la manera correcta de usar la escala Mixolidia,por ejemplo;
the_rorox escribió:Mira te lo explico asi
G7 F C
Tenemos esta progresion de acordes
Podemos tocar la escala de Do mayor
Va a sonar a lidio cuando se toque sobre el Sol cuando se toque sobre el Fa va a sonar a Frigio y cuando suene sobre el Do va a sonar a Jonico
steve506 escribió:usala en algo rockero con tintes blues, tipo ac/dc
Me podrias explicar mejor eso que dices? si lo comprendí correctamente creo que estás algo confundido.
the_rorox escribió:Pero si tu me lo habias explicado
Que tengo una progresion de acordes G7-F-C
y en ese sirve la escala de Do Mayor o Jonico pero va a cambiar de sonoridad cuando se toque sobre ciertos acordes
Cuando se toque sobre el Sol va a sonar a Mixolidio
Cuando se toque sobre el Fa va a sonar a Lidio
Cuando se toque sobre el Do va a sonar a Jonico
Si me equivoco me podrias Correjir por favor Steve ya que cuando tu m lo explicaste entendi esto si no es asi corrijanme para no seguir teniendo estos errores a futuro
steve506 escribió:Ahora sí entendí, y esto ultimo que has dicho no tiene nada qué ver con lo que escribiste en el primer mensaje
Ahora bien, igual estás confundido, porque aunque a un nivel extremadamente básico, tienes razón, los modos no se mueven dentro de cada acorde en sí mismo, osea...si tengo esto:
C Am Dm G7
No es que vaya jonico, eolico, dorico y mixolidio...NO!
eso está en C mayor...y punto! lo que pasa es que los acordes no son estáticos, por eso ante los cambios de acorde lo que tengo que cambiar son los acentos que puedo usar...pero toda la progresión sigue estando en C, porque todo lo demás se mueve con respecto de ella y con el fin de volver a ella.
the_rorox escribió:No me refiero a que vaya de eolico dorico, etc me refiero a que cambia la sonoridad ¿Cierto?
y lo de los acentos ya lo sabia ya que tu me lo enseñaste
the_rorox escribió:Cambia la sonoridad pero entonces El modo de una cancion siempre es el mismo?
