Consejos para amplis a valvulas.!
Harley Benton DNAfx GiT
Hombre no son tan delicados, no se van a romper con mirarlos, pero hay que tener algunas precauciones.
Lo principal es no encender el amplificador sin tener ningun altavoz conectado, y que el altavoz que tengas conectado tenga como minimo la misma impedancia (ohms) de la salida a la que lo estas conectando (en una salida de 8 ohm, conectar altavoces de 8 ohm es lo mejor, puedes conectar uno de 16 ohm aunque sonara peor).
Luego esta el tema del encendido si tiene interruptor de bypass, en el foro hay informacion de la forma correcta de encendido/apagado.
Y el tema de no moverlo nada mas apagar el amplificador, para alargar la vida de las valvulas. Si lo mueves tampoco se va a romper, pero al estar caliente el filamento las valvulas sufren mas con la vibracion y duraran menos.
Primero lo comun , antes de tocar y eso deja que se calienten las valvulas , cuanto mas mejor , pero si vas apurado con unos 10-15 minutos basta .
Luego para transportarlo ... si puedes comprate un amp case (funda endurecida) en caso de que se diese un golpe , lo suavizaria bastante .
Si eres como bastante gente de aqui que la pasta no le sobra , cuidalo como a un hijo , que no se de ni un minimo golpe .
Si es un combo no hara falta esto , pero si es cabezal y pantalla , a la hora de conectarlos no sirve un jack normal , tiene que ser un jack de carga , y mira que la impedancias esten siempre asi :
-La del cabezal debe ser menor que la pantalla , si no es asi podrias cargarte el ampli .
Luego cada 1 año o año y medio , deberias cambiar las valvulas .
Bueno , no se que mas decir , seguro que alguien pone mas cosas , suerte .
Usando una pantalla de más impedancia (es decir una de 16 ohmios con una salida de 8) no tiene por que sonar mal. Simplemente tendrás menos potencia y una respuesta distinta. Es lo que dice el manual de mis Mesa Boogie... Aunque en todos los sitios recomienda usar pantallas con la misma impedancia.
Un saludo,
Rgadicto
Un saludo,
Rgadicto
1. Perdida o ausencia de volumen, o degradacion del sonido de varias formas (depende mucho tambien de que valvula es la que de jode).
2. La cantidad de potencia que es capaz de soportar. Un jack normal soporta una corriente muy pequeña, que circula entre la guitarra y el ampli. El jack de carga esta preparado para soportar la alta potencia que sale de una etapa de potencia y la traslada a los altavoces.
