**control de volumen "movible"?**
tc electronic JIMS 45 Preamp
Por lo que entiendo, o tienes un push pull (que suele estar en el control de tono), o se te sale la tapa del potenciometro, o el mismo potenciometro se te mueve porque no este apretado.
Si es un potenciometro de push pull, generalmente se instalan para poder cambiar las pastillas entre dobles o simples, en una posición las usas en doble y en la otra como single o como tambien, pero mas raramente, para cambiar de serie a paralelo o cambiar de fase. Vamos, que sirven para tener mas variedad de sonidos.
Si se te sale la tapa porque esta flojita, metele un papelito para que encaje mejor y listo.
Si es todo el potenciometro el que se mueve, tendrá (lo mas probable es que dentro del hueco para la electrónica) una arandela que podrás apretar, le das un apretón y listo.
No hombre
Está por fuera la rosca que tendría que apretar... justo bajo el tapón embellecedor que sirve de mando al potenciómetro.
Pero lo que tiene pinta es de que sea un pote push pull
Era bueno saber si solo se mueve como si lo fueses a quitar o es que al tirar de él hace "clic" y se queda levantado, si es así es un push pull que como dicen por aquí sirve para dividir una pastilla doble o humbucker, lo que quiere decir que funcionaria solo la mitad de la pastilla y la puedes usar como pastilla simple con el push pull levantado.
Suelen estar en el pote del tono y dividen la pastilla del puente pero a lo mejor la tienes en el volumen y la que divides es la del mastil.
Si puedes aportar más datos seguro que salimos de dudas.
Nelusky escribió:Pero vosotros habeis dicho que esta en el de TONO, y smallfingers dice control de VOLUMEN
lo mas probable es que este flojo, pero yo no controlo mucho que es eso de push pull
¿quien dijo que está en el tono?
Además puede estar en cualquiera de los dos sin que varíe su función de push pull, dependiendo de cuantas y donde tenga las pastillas dobles.
dvinuesa escribió:Por lo que entiendo, o tienes un push pull (que suele estar en el control de TONO), o se te sale la tapa del potenciometro, o el mismo potenciometro se te mueve porque no este apretado.
entonces eso sirve para que te suene media pastilla humbucker?
hace algun sonido característico o algo especial?
