Dar una respuesta a esto es difícil...
Vamos a ver, cuando toques, tienes que hacer la fuerza justa para que la guitarra suene bien, no hay que pulsar dejandote la mano...
Con que aprietes lo justo, te sirve, además, la mano estará mas relajada y por lo tanto, te costará menos tocar y se te atascará menos.
No es que exista una técnica especifica para ello... Es que con el tiempo, te darás cuenta de que esta es la forma correcta de hacerlo.
Es normal, que cuando llebas poco tiempo tocando, aprietes en exceso, con lo que eso implica, menos fuerza a la hora de la verdad, peor pulsación, más dificultad para los slides... Así que cuando veas que las cosas no salen como deben, parate y piensa en como lo estás tocando.
Al final, y aunque parezca un tópico, las cosas irán saliendo con práctica.
Un saludo!
Gracias Ikazategui, ese es el tema que me doy cuenta, pero es como si me dejara llevar por la pasión, no pienso y entonces aprieto y cuando me doy cuenta es como si no pudiera volver atrás, es más, hasta tengo que pasar el trapito porque parece como si me sudaran los dedos. Sigo el consejo de pararme. gracias.
Ya que parece que sabes que es lo que te pasa, cual es el problema, trata de concentrarte en tocar, pero teniendo en cuenta tu problema y por lo tanto, parando, y reflexionando sobre lo que haces mal, para tratar de corregirlo.
Busca videos, comprueva que la posicion de tus manos es la correcta. Puedes buscar videos de guitarras conocidos y grabarte tu en video, despues compara... Mira que las posiciones de las manos (aunque puedan ser distintas) que sean coherentes, que la pulsación no sea forzada...
Un saludo y animo!
Quizá tu problema radique en que no sabes relajarte adecuadamente, podrias probar a usar algun metodo de relajación antes de ponerte a tocar, como por ejemplo el de jacobson.
