Duda de los modos sobre acordes
stratopablo
#1 por stratopablo el 24/07/2011
Hola me entro una duda xdd
entiendo lo de los modos que de cada nota deriva un modo que en total son 7 que existen menores, mayores y uno que es para los disminuidos ok eso lo entiendo
Tambien entiendo que C jonico es lo mismo que D Dorico y E Frigio , y entiendo que sirven para tener todo el mastil de la guitarra
aqui va mi duda xd
Por ejemplo si yo estoy con los siguientes acordes
La Menor - Re Menor - Do mayor - Mi Mayor
donde la tonica es La menor
¿se puede improvisar Con cualquier modo que sea menor sobre la nota de LA?
me explico osea puedo tocar A frigio?? o A lidio??? el A aeloian es la natural menor asique es obvio que se puede usar
pero el A frigio y el lidio se puede cierto?
gracias por sacarme de dudas
    569 €
stratopablo
#2 por stratopablo el 24/07/2011
ahi me ekivoke era A Dorico
drainyou
#3 por drainyou el 24/07/2011
Hola, voy a tratar de ayudarte, aunque yo tampoco domino mucho los modos
Esa progresion esta en La menor , pero ese Mi mayor debe de ser lo que llaman "intercambio modal" es decir un acorde tomado de otro modo en este caso seria el V grado de A mayor
Ahora con tu pregunta de que escala se puede utilizar sobre esta progresion:
-El modo eolico andaria muy bien durante toda la progresion a excepcion del MI MAYOR, a menos que lo conviertas en un MI MENOR, es decir , puedes tocar La eolico durante toda la progresion pero cuando suene Mi mayor, deberas cambiar de modo o escala.
-Podrias usar La frigio sobre la menor y do mayor , ya que la frigio es lo mismo que Fa jonico y fa jonico se puede tocar sobre do mayor, y tambien sobre re menor pero no sobre Mi mayor
-No puedes usar La lidio sobre la menor , porke el modo lidio es un modo mayor
Lo que yo haria en tu lugar , seria ver el tono mayor de cada modo y ver si esa tonalidad tiene esos acordes que has escrito, si los tiene es xq se puede usar.
O por ultimo puedes usar un modo que vaya de acuerdo a cada acorde , es decir , tocas un modo por acorde, aunque es un poco mas complicado
Si alguien sabe mas de esto que me corrija
sohar
#4 por sohar el 24/07/2011
yo creo que si la progresion esta en LA MENOR deberias usar las notas de la menor, o sea de la eolico. Si usas otro modo habra notas distinas y sonará extraño.
El mi mayor es porque casi siempre la dominante en un tono menor es MAYOR. En ese caso la escala cambia sobre ese acorde
Pasando pantalla
#5 por Pasando pantalla el 25/07/2011
Como te dicen el Emay es un intercambio modal del V grado de Amay para que sea un dominante. Ahora bien, la tercera de Emay es G# y es un buen momento para mezclar la escala de Am eólico con la escala de Am armónica que tiene la séptima mayor G#. Pruébalo a ver qué tal, pero solo durante el acorde de Emay.
:brindis:
sohar
#6 por sohar el 25/07/2011
tamien puedes usar la escala menor melodica en el acorde de dominante
