Gracias.
Dudas con los acordes disminuidos.
Gracias.
tc electronic JIMS 45 Preamp
En guitar pro 5 viene Em/5-. En guitar pro 6 viene Edim. Si en la configuración de acordes, se marca la casilla E, Menor, 5-, automáticamente el guitar pro 6 lo toma como un Edim.
Ahora la teoría:
*Acorde mayor: Tónica - Tercera Mayor - Quinta Justa (Tercera Menor).
*Acorde menor: Tónica - Tercera Menor - Quinta Justa (Tercera Mayor).
*Acorde disminuido: Tónica - Tercera Menor - Quinta Disminuída (Tercera Menor).
*Acorde aumentado: Tónica - Tercera Mayor - Quinta Aumentada (Tercera Mayor).
Ahora, si se le agrega séptimas, éstas pueden ir, como si hablaramos de terceras o quintas, de una forma u otra: Septima disminuída (9 semitonos), aumentada (12 semitonos), mayor (11 semitonos), menor (10 semitonos)...
Si tomamos una escala mayor, tenemos que así como la I (Tónica) es mayor con séptima mayor y la II es menor con séptima menor ...... la VII es disminuído con séptima menor.
Si tomamos entonces a E como el VII grado de una escala mayor (sería la escala mayor de F), entonces debemos tocar un Mi Disminuído con Séptima Menor. Serían entonces estas notas: E - G - Bb - D .
Lo de la séptima disminuída (E - G - Bb - Db), no sé por qué, pero armónicamente se da con el disminuído con una séptima menor (no con Db sino con D).
Ahora la teoría:
No es lo mismo acorde disminuido, que acorde de septima dismuida, aunque muchos modernitos lo confunden y los llaman igual. El de quitna disminuida es el que tiene dos terceras menores. Tiene fundamental, tercera menor y quinta dis. Y el de septima dismnuida tiene fundamental, tercera menor, quinta dis y septima dis. La diferencia es queel de septima dis es mas ambiguo, pero en realidad son parecidos.
Lo del guitar pro no se, ademas no es correcto decir que tiene quinta menor porque no existe la quinta menor
guitarherofuture escribió:Lo de la séptima disminuída (E - G - Bb - Db), no sé por qué, pero armónicamente se da con el disminuído con una séptima menor (no con Db sino con D).
Como dices en un párrafo anterior, el intervalo de una sétima disminuida es 9 semitonos, y en este caso, de E a D son 10 semitonos, es decir, intervalo de sétima menor.
Hay dos tipos de disminuidos de sétima: semidisminuido y disminuido.
Semidisminuido de sétima, formado por: fundamental, tercera menor, quinta disminuida y setima menor -1 b3 b5 b7. A veces se representa con un círculo cruzado por una barra diagonal.
Disminuido de sétima, formado por: fundamental, tercera menor, quinta disminuida y sétima disminuida -1 b3 b5 bb7. A veces se representa por un círculo.
En éste úlitmo caso, todos los intervalos entre notas consecutivas son de tercera menor -y además tritono entre notas alternas-, y cualquiera de las cuatro notas podría ser la fundamental de un acorde de sétima disminuido en sus respectivas inversiones.
¡Salud!
mesteño escribió:Semidisminuido de sétima, formado por: fundamental, tercera menor, quinta disminuida y setima menor -1 b3 b5 b7. A veces se representa con un círculo cruzado por una barra diagonal.
Me uno a esta respuesta, todo lo demas puede enrredar mas y esto hasta donde yo se es correcto.
En el diminuido hubiese cambiado lo de septima disminuida por septima menor, pero solo por chinchar.
